查看: 1660|回复: 2
什么是c语言?
发表于 2016-6-8 17:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
什么是c语言?
  随着微型计算机的日益普及,C语言成为世界上最流行、使用最广泛的高级程序设计语言之一。C语言是程序语言的基础,学会了C语言,在学其他的语言就简单多了。那么什么是c语言呢?对于写编程的朋友来说很了解,而对于初学者来说,一片茫然,下面我们一起来了解一下什么是c语言。
什么是c语言 图1
  什么是C语言?
  C语言是一种计算机程序设计语言。它既有高级语言的特点,又具有汇编语言的特点。它可以作为系统设计语言,编写工作系统应用程序,也可以作为应用程序设计语言,编写不依赖计算机硬件的应用程序。
  用通俗的话讲,C语言就是跟电脑说话,就像我们平常在电脑上玩游戏,打字等,让电脑按照你的意思执行。c语言就是这些语言的一种,就像汉语、英语、法语一样。
  人类发明了计算机,需要与计算机“交流”,即写入和读出,而且硬件需要与软件相配才能发挥作用,这样必须发明一种语言让人类与机器能够交流,就诞生了机器语言,也就是低级语言。同时因为机器硬件毕竟不如人聪明,而且二进制也是最贴近硬件的语言,所以发明的语言也是最简单的二进制,而普通人甚至是科学家也难懂,所以发明了一些高级语言,如同C语言,C++等等。其中VB,VF都是比较低级,简单的程序化语言,而C算是中等语言吧,而C++,JAVA等都算是难的了。
什么是c语言 图2
  总之,它们都是用来和计算机“交流”的语言,C只是其中的一种,用它可以来编辑程序,比如用VB可以编辑一些小游戏什么的,用C++编辑一些大的程序,例如魔兽世界等绝大多数网络游戏都是用C++编写的,所以学习C和C++都很有必要的。
  c语言的特有特点:
  1、C语言是一个有结构化程序设计、具有变量作用域(variable scope)以及递归功能的过程式语言。
  2、C语言传递参数均是以值传递(pass by value),另外也可以传递指针(a pointer passed by value)。
  3、不同的变量类型可以用结构体(struct)组合在一起。
  4、只有32个保留字(reserved keywords),使变量、函数命名有更多弹性。
  5、部份的变量类型可以转换,例如整型和字符型变量。
  6、通过指针(pointer),C语言可以容易的对存储器进行低级控制。
  7、预编译处理(preprocessor)让C语言的编译更具有弹性。
  c语言的优缺点:
  优点:
  1、简洁紧凑、灵活方便
  C语言一共只有32个关键字,9种控制语句,程序书写形式自由,区分大小写。把高级语言的基本结构和语句与低级语言的实用性结合起来。C 语言可以像汇编语言一样对位、字节和地址进行操作,而这三者是计算机最基本的工作单元。
  2、运算符丰富
  C语言的运算符包含的范围很广泛,共有34种运算符。C语言把括号、赋值、强制类型转换等都作为运算符处理。从而使C语言的运算类型极其丰富,表达式类型多样化。灵活使用各种运算符可以实现在其它高级语言中难以实现的运算。
  3、数据类型丰富
  C语言的数据类型有:整型、实型、字符型、数组类型、指针类型、结构体类型、共用体类型等。能用来实现各种复杂的数据结构的运算。并引入了指针概念,使程序效率更高。
  4、表达方式灵活实用
  C语言提供多种运算符和表达式值的方法,对问题的表达可通过多种途径获得,其程序设计更主动、灵活。它语法限制不太严格,程序设计自由度大,如对整型量与字符型数据及逻辑型数据可以通用等。
  5、允许直接访问物理地址,对硬件进行操作
  由于C语言允许直接访问物理地址,可以直接对硬件进行操作,因此它既具有高级语言的功能,又具有低级语言的许多功能,能够像汇编语言一样对位(bit)、字节和地址进行操作,而这三者是计算机最基本的工作单元,可用来写系统软件。
  6、生成目标代码质量高,程序执行效率高
  C语言描述问题比汇编语言迅速,工作量小、可读性好,易于调试、修改和移植,而代码质量与汇编语言相当。C语言一般只比汇编程序生成的目标代码效率低10%~20%。
  7、可移植性好
  C语言在不同机器上的C编译程序,86%的代码是公共的,所以C语言的编译程序便于移植。在一个环境上用C语言编写的程序,不改动或稍加改动,就可移植到另一个完全不同的环境中运行。
  8、表达力强
  C语言有丰富的数据结构和运算符。包含了各种数据结构,如整型、数组类型、指针类型和联合类型等,用来实现各种数据结构的运算。C语言的运算符有34种,范围很宽,灵活使用各种运算符可以实现难度极大的运算。
  C语言能直接访问硬件的物理地址,能进行位(bit)操作。兼有高级语言和低级语言的许多优点。
  它既可用来编写系统软件,又可用来开发应用软件,已成为一种通用程序设计语言。
  另外C语言具有强大的图形功能,支持多种显示器和驱动器。且计算功能、逻辑判断功能强大。
  缺点
  1、C语言的缺点主要表现在数据的封装性上,这一点使得C在数据的安全性上有很大缺陷,这也是C和C++的一大区别。
  2、C语言的语法限制不太严格,对变量的类型约束不严格,影响程序的安全性,对数组下标越界不作检查等。从应用的角度,C语言比其他高级语言较难掌握。也就是说,对用C语言的人,要求对程序设计更熟练一些。
  以上是有关什么是c语言以及c语言的优缺点的相关介绍,希望本文对大家了解c语言有所帮助。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 17:58:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主学过汇编语言吧
发表于 2016-6-10 09:21:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这东西一把人学习不了
