查看: 984|回复: 5
cq40开启无线断电重启
发表于 2016-6-8 13:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   cq40,集成显卡主板,插上无线网卡就进不了系统,拔掉无线网卡就可以进系统,使用也没有问题,网卡换了还是一样的
发表于 2016-6-8 13:10:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看图纸,查供电、时钟、复位、数据线,是否有短到一起的脚
发表于 2016-6-8 23:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测测网卡条件   客户不介意的话  加个外接网卡
发表于 2016-6-9 00:50:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题一般都是加个USB无线网卡
发表于 2016-6-9 12:14:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的有的认网卡的,不知你的不是是这样,,
发表于 2016-6-9 12:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时间就查查数据。复位。供电等。没时间加usb
