查看: 11528|回复: 13
iphone6刷机报错4005维修记
发表于 2016-6-8 12:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iphone6刷机报错4005维修记
  型号:iPhone6
  故障现象:刷机报错4005
  维修过程:
  客户将手机送来时说是刷机报错4005,后经测试确实是报错4005,拆机发现硬盘被焊过,而且焊的不怎么样,焊盘胶也没刮,焊上的硬盘也高低不平。
  直接拆掉硬盘重植刷机还是报错,仔细观察主板也没有动其它地方。看螺丝柱左右都有拧伤的痕迹,把螺丝柱拆下来。如图:
图1 iphone6刷机报错4005维修
图2 iphone6刷机报错4005维修
  把拧痕刮掉,线没断。应该是信号线和上边这层地线短路了,把上层刮掉,刮出线用烙铁涂点锡。
  再次刷机成功,测试几天没发现任何问题,维修成功。如图:
图3 iphone6刷机报错4005维修
  我认为这应该是上家在维修硬盘时没有焊好,加之装机拧螺丝过程中把信号线拧短路所导致的故障。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
laochu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 13:07:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错学习一下。
发表于 2016-6-9 19:08:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
螺丝柱也会4005长见识了,,
发表于 2016-6-12 12:07:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错哦  这样的呼
发表于 2016-6-29 02:58:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我客户的机器没有修理过,也报4005,,,以上办法不能解决呀。
发表于 2016-6-29 02:59:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
如果没有修过的机器,是不是硬盘坏了?
发表于 2016-6-30 16:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主写得很详细,学习了
发表于 2016-7-1 09:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这几个线是连到哪里的
发表于 2016-7-1 11:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害 这个技术什么时候能学会
发表于 2016-7-1 11:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害这个技术什么时候能学会
发表于 2018-4-25 16:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主热心分享宝贵的修机经验!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-25 20:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个不错,基本上都 是换屏引起 的
发表于 2018-4-26 15:07:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么螺丝柱能引起那么多问题,刮板维修我做不到啊
发表于 2018-4-26 15:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主  Iphone螺丝长短不一 有什么好的方法记住各个螺丝的位置呢
