- 积分
- 661
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-10
- 精华
主板型号:A75MA-P35 MS-7697 V1.0
故障现象:能上电跑码亮机,但不定时黑屏,无掉电,黑屏后PCI诊断卡复位灯一闪一闪。
维修过程:看过主板维修不是事的书,又在论坛找过相关帖子,知道了能上电跑码亮机基本定位在缺供电或者其中的供电不稳定。按时序来说。内存和CPU供基本可以跳过(后来还是测量了下,正常电压)。重点直接放到了桥和总线供电。上论坛找图纸,http://www.chinafix.com/thread-858247-1-1.html 感谢蓝冰心提供的图纸和点位图(两个都下了,不是我分多,是板上没有元件编号,新手没办法,只好都下了。)经测量,桥供电和总线供电在黑屏后时有时无,查看图纸后得知这两处供电分别受两处LM358(U62,U63)的1、7脚提供场管G极驱动电压,经测量只有0.X不正常。查LM358 的2、3,5、6脚也基本为0。再查图纸,LM358的3。5脚正相输入VCC1_2REF由U57产生,测量U57的1脚电压3.3正常,3脚0.4——0.6跳动,不正常(从图纸上看此处应为3.3上拉了。因为Q51和2脚已为0V被拉低,6脚D2已经截止不会被拉低了。)结合以前论坛看过不少帖子,说V星板上的这种五脚小IC UP7707容易坏。直接开风枪换了它。再上电开机没问题了。亮机一个多少时不黑屏了,开始装回机箱重装系统(客户要求的),装好系统又亮机一个多少时期间没再黑屏过。至此维修完成。欢迎各路大神指教!
说说重点。能给我加点分吗?
补充内容 (2016-6-10 09:47):
话说。这个是不是要设置下阅读权限啊。好像看的多。回复和加分的没几个。 |
