查看: 3682|回复: 32
E49A时亮时不亮
发表于 2016-6-8 11:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
故障;待机是0.001,加电到0.9作用就不亮 ,如果到1.1左右就亮
        维修:1.更换内存---没好
                    2.用风枪加热了  显卡  PCH 故障依旧  还是不好
                   3.加焊了EC --没好
                  4.可能是有些什么东西没有加测或加载都西的时候 没加载上,
                  5,刷了bios  0K
  从论坛下载的bios  有用bios的 自己搜 我就不传了  高手给分析一下愿因呗  修好了但是没有完全高明白原理。
补充内容 (2016-6-10 10:48):
联想E49AL独显11310-1 LSS-1
发表于 2016-6-8 11:25:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
应该不是BIOS的问题,这款机子前几天我刚修过。你这个机子上电0.9A不显时,有报警吗?
这个没有报警的  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:45
发表于 2016-6-8 11:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS刷好了?
是刷BIOS好的  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:46
发表于 2016-6-8 11:49:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
板号是什么啊  独立还是集成???  AMD   还是INTEL ?  说说测量的结果  在说没什么不可能的  也有可能是BIOS  现在的BIOS  什么问题都有可能引起
是INTEL 的cpu  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:49
联想E49AL独显11310-1 LSS-1  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:48
发表于 2016-6-8 11:55:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时能显示说明与程序没关系啊?
发表于 2016-6-8 11:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以能要返修
发表于 2016-6-10 10:45:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个没有报警的
这款机子,如果不过内存是会报警的  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:56
发表于 2016-6-10 10:46:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是刷BIOS好的
发表于 2016-6-10 10:48:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
真是不会修 发表于 2016-6-8 11:49
板号是什么啊  独立还是集成???  AMD   还是INTEL ?  说说测量的结果  在说没什么不可能的  也有可能是B ...
发表于 2016-6-10 10:49:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是INTEL 的cpu
发表于 2016-6-10 10:56:23 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这款机子,如果不过内存是会报警的
发表于 2016-6-10 10:57:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这款机子,如果不过内存是会报警的
发表于 2016-6-10 12:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在BIOS  都容易坏啊···
发表于 2016-6-10 14:38:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看来我比较悲催    电流到差不多0.7   刷了2个 还是不亮
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-6-11 19:26:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要开始跑了码的机器时亮时不亮我都先刷BIOS
发表于 2016-6-11 19:39:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是BIOS坏吗,这机南桥问题多
发表于 2016-6-11 23:53:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
今天 刷了一天的BIOS 没一个刷好。
发表于 2016-6-11 23:54:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
分也没有了,来水点。
