查看: 1106|回复: 3
求解SC418芯片工作条件
发表于 2016-6-8 10:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个芯片要满足什么条件才会输出VALW5
死也不出5V 求各位大神解题
机型图纸
W860CU_W870CU.pdf (1.03 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-6-8 11:44:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
条件基本上都有,芯片也没问题,输出保护了,请查后级吧?
后极阻值正常的  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:51
发表于 2016-6-8 11:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后极阻值正常的
那就查下反馈的电路。  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:13
发表于 2016-6-8 12:13:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就查下反馈的电路。
