查看: 897|回复: 7
ACER AL2016W
发表于 2016-6-8 08:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
ACER  AL2016W  亮一下就黑  换了灯管 故障还是一样的,黑的时候,连指示灯一起黑
发表于 2016-6-8 09:59:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
既然指示灯都会黑的话就和灯管没关系,楼主你走弯路了。你拔掉开关板测试吧
发表于 2016-6-8 16:42:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那可能是电源或是驱动板有问题,,,,
发表于 2016-6-8 17:14:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查驱动板是否短路;电源板带载是否有问题。
发表于 2016-6-8 19:06:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源如果正常,那查驱动板
发表于 2016-6-13 17:49:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到假货了,换了灯管 又换了个新的电源一体板就好了
发表于 2016-6-14 10:07:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个那里是灯管的问题哦,看哈高压板,
发表于 2016-6-17 06:21:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
灯管断了两根
