- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-29
- 精华
机器型号:DELL M5010故障:能识别到电池,但不能充电
版号:纬创 具体忘记
来时故障为加电不显,通病AMD北桥空焊,加焊北桥可亮,但是同事拆机造成的二次故障。
可认电池不充电,一般为电池充电电路上管坏,MOS管GS间软击穿。经测量OK
那就开始追查电池口信号
1、BAT_IN# 0V EC正常检测到电池
2、BAT_SCL和BAT_SDA 3.3V且有波形,EC检测到电池电量和电池节数,EC再设定充电电压
追查BQ24745工作条件
此时去论坛找了下引脚定义图
22脚 20V 正常
7脚 3.2 正常
8脚0.4V 不正常 其实是正常的。后面有图
,打8脚阻值400多,正常,不像是坏的。8脚的电压不正常,导致走了好多弯路,想换芯片和EC,但是又忍住了,想了半天没头绪。到晚上想到DELL 有PS_ID信号,此信号为低,电路拒绝充电。
追查电源接口,psid 3.3v ok ec这边0v 不正常,猫腻出来了。。。 断线了?找了半天没有,仔细看了下,主板是大小板拼接在一起的。
不知道是拆时搞的还是装的时候坏了,恢复歪的针。开机可以正常充电。
此时故障已修复。再次测量AD_IA 依然为0.4V。。。PSID_EC为3.3
AD_IA_KBC
PSID_EC 3.3V
BQ24745 中文引脚 8脚0.4V 低电平 正常
不足之处,欢迎大神来斧正
