查看: 1423|回复: 11
dell m5010掉电
发表于 2016-6-7 21:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机子到手里开机花屏,amd集显。北桥通病嘛。于是迅速拆机加焊北桥。兴高采烈的处理好散热装机可是插好屏线触发屏幕亮下就掉电,拔了屏线外接依然掉电,但是有时有能正常进系统前提是不接内屏。没辙了求大神帮忙
发表于 2016-6-7 21:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试试
发表于 2016-6-7 22:01:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是不是北桥焊坏了,9成是,换个北桥试试
发表于 2016-6-7 23:19:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
若焊接操作正常 北桥故障可能性很大
发表于 2016-6-9 16:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换了北桥还是掉。现在内屏有时也不掉。但是装上硬盘就掉我无语
发表于 2016-6-9 16:10:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
做BGA的时候有没有弄掉件什么的啊
发表于 2016-6-9 20:11:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
9成北桥坏了 0752001吗?
发表于 2016-6-9 20:36:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
肯定是北桥烤坏了,换北桥就ok了
发表于 2016-6-10 13:28:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是座桥之后故障变了么。看看是没有原件掉落
发表于 2016-6-10 13:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机器掉电和北桥有直接关系
发表于 2016-6-11 09:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
重焊吧。 加焊没用的
发表于 2016-7-4 14:59:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
