查看: 1013|回复: 0
ASUS Y581C板号:X550CC开机后死机
发表于 2016-6-7 14:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
   一台ASUS Y581C的笔记本客户说有时候按开关按了没有反应,有时候按了有反应开机后过几秒钟会死机,按什么都没有反应。拆下主板板号是:X550CC先刷个BIOS还是一样的。不显示的时候电流停在0.72,从0.68-0.72就不动了。而正常显示后只有几秒钟的时间就会死机,按什么都没有反应。不显示的时候电压都正常除了集显电压没有。在论坛上搜了一下说这个主板板载内存容易坏可以改一下屏蔽板载内存,按照论坛上所讲的改了但还是一样,又重新刷了个BIOS还是不行啊。来到论坛求助一下希望兄弟们帮忙一下。
