查看: 2177|回复: 27
巧修DELL N4020待机短路
发表于 2016-6-7 14:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dell inspiron N4020待机时短路,待机电流0.22A。+5V_PWR上管发烫,但没有测到短路的地方。为了缩小范围,将+5V_PWR和+3D3V_PWR上管拆下来对换(型号一样),结果直接好了,待机正常,开机显示。想了半天没弄明白原因。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光头强哥哥 + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-7 14:09:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修东西就是要脑子转得快
发表于 2016-6-7 14:40:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种怕是会返修吧 直接换掉要好点
发表于 2016-6-7 14:47:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有个掉电
发表于 2016-6-7 14:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有钱赚就行。 有时候修板就是说不清楚。不过楼主脑子可以,佩服
发表于 2016-6-7 14:54:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我晕,楼主写啥了你们一个个回复这么快,鄙视、。
发表于 2016-6-7 16:12:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这什么啊   都看不到
发表于 2016-6-7 16:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
管子受热好的怕还是会回来的
发表于 2016-6-7 16:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能管子性能不良了,但没来得及坏
也可能管子里面有潮气,加热驱赶后彻底好了。  详情 回复 发表于 2016-6-7 19:37
发表于 2016-6-7 16:47:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主写啥了你们一个个回复这么快 都没看到怎么修的 灌水吗
发表于 2016-6-7 16:51:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对换管子就好了?建议楼主换掉最好
发表于 2016-6-7 17:12:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发的啥玩意儿啊
发表于 2016-6-7 17:49:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
hgrfytrfyrfytrtyrtyrty
发表于 2016-6-7 19:14:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个只能当一种检测手段。。
那你说检测出什么结论了?  详情 回复 发表于 2016-6-7 19:23
发表于 2016-6-7 19:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dzy84 发表于 2016-6-7 19:14
这个只能当一种检测手段。。
那你说检测出什么结论了?
发表于 2016-6-7 19:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
深爱及海 发表于 2016-6-7 16:33
可能管子性能不良了,但没来得及坏
膜拜,这个回答充满了高手风范。  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:17
发表于 2016-6-7 20:13:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
呵呵。运气真好
发表于 2016-6-7 20:26:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有可能是MOS管比你 放电了就好了  这种莫名其妙好的 也没法解释
发表于 2016-6-7 20:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这样也行啊!长知识
发表于 2016-6-7 20:27:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没看明白楼主
