查看: 1722|回复: 7
方正文祥E520主机 有保护卡 做不进系统 请教一下
发表于 2016-6-7 12:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
有事您Q我
机型:方正 文祥E520台式机
问题:带保护卡 做不进系统 主板上没插PCI保护卡 不知道怎么搞了
客户拿来6台 都是学校的 要做系统 但是遇到这样的问题 上百度也查了 自己尝试了没有用 也试过把硬盘挂在别的电脑做 挂在别的电脑可以进PE 可以GHOST 但是GHOST完 重启后一个光标一直闪 如果硬盘挂在本机 连PE都进不了
注意:机子拿回来的时候 开机到一半就是一个光标在闪 进不了系统
每次开机都出现方正软件保护卡并有三个选项:
按ESC退出
Spacebar切换进度
按HOME键进入管理菜单
我按HOME进入管理菜单 就会出现一个光标一直闪
之前有看到一个破解保护卡的软件 叫“Clear”我下载解压下来 复制到U盘启动盘 把硬盘挂在别的机子上想试试 但是进入DOS 不晓得怎么用 请教各位一下 并且如果有好的建议 拜托分享一下 如果是要刷BIOS 我还不会 并且也没有刷BIOS的那个东西!有没有别的办法
补充内容 (2016-6-10 16:02):
问题已解决:
1. 把方正机子里面硬盘挂在别的电脑上面进PE(原来进不了PE 进不了系统)
2. 将硬盘低格
3. 分区并重写主引导记录
4. 继续在这个电脑GHOST
5. GHOST完毕 将硬盘放回方正电脑
6. 等待系统安装完毕
发表于 2016-6-7 14:35:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把这些硬盘清0,清mbr,应该就可以了
发表于 2016-6-7 19:23:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不知道楼上的方法是否可以,我记得这个是有的要刷BIOS
是的 我看好多教程大部分都是要刷BIOS! 但是我不会刷...  详情 回复 发表于 2016-6-7 20:36
发表于 2016-6-7 20:36:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以前碰到的有的单位的或者哪里的这种清华同方都有还原卡  详情 回复 发表于 2016-6-7 21:19
发表于 2016-6-7 20:57:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主不是做维修的吗  刷个BIOS很简单吧
没有编程器 以前买了一个 一次没用过 不知道哪去了!  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:17
发表于 2016-6-7 21:19:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个主板上面没有  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:18
发表于 2016-6-7 22:17:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-6-7 22:18:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个主板上面没有
