查看: 3906|回复: 7
12年款A1466 都来看看是不是CPU挂了
发表于 2016-6-7 11:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接到一机12年款A1466 开机不显,上电没跳变有时候直接到0.7左右不亮机测了下电压都出来了。基本都是到0.18左右就掉了。因为开始有时候能上到0.7测量到了CPU电压所以就没去测量阻值,就直接加焊了EC故障不变,不过试了好几次都没有遇到上电到0.7了只到0.18左右就掉了,然后反复几次就一直0.18左右,量了下其它电压都出来了,就CPU电压没有出来。测了下CPU供电阻值只有4欧左右,是否CPU短路了,直接加电1V左右烧刚好电流到0.7左右。对比了其它AIR料板有CPU的,都15欧左右,加电也就0.35左右。有没有测量过12年这款820-3209-A这款CPU供电阻值的朋友帮忙参考下是否CPU挂了。
发表于 2016-6-7 12:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU 越好阻止就越小的啊·········你这样搞会不会把CPU搞挂啊···
发表于 2016-6-7 12:46:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
CPU 越好阻止就越小的啊
应该不对啊,手上有13款的CPU更好,阻值也是16左右  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:28
发表于 2016-6-14 10:28:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
584244363 发表于 2016-6-7 12:46
CPU 越好阻止就越小的啊
发表于 2016-6-14 10:56:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
前段时间修了一个 换CPU的好了
发表于 2016-6-14 11:03:07 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我的0.35 阻值
发表于 2016-6-14 12:13:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修好了么
发表于 2016-6-14 14:03:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我的i5  阻值2欧不到   好好的
