查看: 1842|回复: 9
nc6000..问题。犯了低级错误了。怎么办。求教
发表于 2009-3-17 10:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来是NC6000的通病。5秒自动断电。拆机想加焊1987.结果上焊膏的时候有锡掉上面把引脚短接了。所以用风枪吹下来重新焊接了。。不过没通电的。现在开机第一次能点亮。第二次就点不亮了。CPU 有个供电MOS管击穿了。换了个能点亮。第二次还是不行。这个管子又烧了。。现在有什么办法吗“
发表于 2009-3-17 11:07:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是1987到场管的控制线断了或虚了
发表于 2009-3-17 12:02:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
检查你所修的东西
上次我弄断根线,在所拆芯片下面,很不好发现
发表于 2009-3-17 14:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能还有其它地方还有短路,详查一下
发表于 2009-3-17 14:32:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发现不了啊 。而且每次都烧同一个管子
发表于 2009-3-17 14:34:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把1987重新焊一次看看,另外问问烧的管是上管还是下管.
发表于 2009-3-17 18:54:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1987也换了吧。
发表于 2009-3-17 20:40:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
仔细检查一下 如果短路的话 很容易烧CPU的 我以前就烧过了~一烧烧一片!不要轻易加电
发表于 2009-3-17 20:45:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意2楼的看法
发表于 2009-3-17 20:55:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,我以前也遇到这样的问题~~~重新焊1987吧...最好换一个。
