昨天修到一台机器,主板是GA-Z68P-DS3 REV:2.0的板子,接机报价就不多说了,直接进入正题,取出主板后裸板,能触发,但马上掉电了,然后反复自动上电 掉电,断开电源,打各大供电阻值,居然都正常,是不是缺供电导致掉电了?上电测量各主供电,除CPU供电外的其它主供电都正常,没有CPU供电肯定会掉电啦,开始修CPU供电,打CPU供电MOS管阻正常,接下来测电源管理芯片(ISL6364CRZ)的条件,供电5v有,EN_PWR:1.06v,其它的没测了,手上正好有这个ISL6364CRZ,先换个试试看,换完后还是不出CPU供电,没什么思路了,到底缺什么电压呢,上迅维搜了一下,这个板的贴子很少,没有可参考的思路,有一个哥们也跟我一样的问题,他发贴求助,貌似也没得到解决,然后还是接着在论坛搜,在搜到一个贴子H61M-DS2 REV2.0无CPU供电,他也是换了电源管理芯片后还是不出CPU供电,但他最后找到原因是VCCSA的问题,参考这个思路看看我这个板的VCCSA是MOS管Q12提供的,测Q12的S极0.56V,D极1.04V,G极1.几V到4.几V跳变,这个VCCSA电压应该在0.85V/0.925V,这个只有0.56V明显不对,CPU缺这个电压掉电,Q12受控于U15(一个324运放),既然14脚电压会跳变,应该是输入端的问题,反向输入端0.56V,不跳变,那就是正向输入端的问题(怕324有问题,先更换了一个324试了 一下还是一样的),打12脚阻值,这下发现问题了阻值很低0.06,拆了BC20还是一样,那就是2_5LEVEL对地短路了,应该是哪个电容短路导致,接下来就是量了324旁边的电容,量到Q79旁边一个大贴片电容时,发现阻值只是50,这个电容和Q79的C,R相通,打开图纸看了一下,这里是5VSB转2_5LEVEL的,短路的电容就是BC259,把它拆了量还是50,说明它短路了,再测板上,不短了,324的12脚阻也恢复正常了,换上BC259后,再通电,发现不掉电了,再测MOS管Q12,G极3.88V,D极1.04V,S极0.92V,也正常跑码了,到此维修完毕。各位看官麻烦给加点分啊,谢谢啦。如果以后再碰到样的问题就可以当通病搞了 最后附上亮机BIOS和图纸 |
