查看: 3781|回复: 21
联想G400开机无显示
发表于 2016-6-7 09:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
联想G400笔记本,刚好过保了。裸板开机电流0.83左右,有跳变,不上内存0.7几的样子,内存应该过了吧?
冥冥之中感觉就是BIOS坏了,但是在论坛上下载了3个都是涛声依旧,头有点大了。有修过的师兄指点一下,先谢谢了!
补充内容 (2016-6-11 15:35):
感谢各位关心,换桥,修好了。
第一次的桥可能有问题,又换了一个。
发表于 2016-6-7 09:46:48 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
供电都出来了吗?
发表于 2016-6-7 09:47:19 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
供电正常干桥
发表于 2016-6-7 09:48:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先查各路供电啊,不要动不动就干桥啊
发表于 2016-6-7 09:53:19 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
干了桥不行就换桥
发表于 2016-6-7 10:00:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有跳变不一定过了内存,楼主该备个示波器了
发表于 2016-6-7 10:29:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查内存条件,有跳变已经在读内存了
发表于 2016-6-7 10:48:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各路信号电压都有了,就干桥,再不行就换桥
发表于 2016-6-7 10:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有没有换过内存。。。
发表于 2016-6-8 10:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是BIOS吧
发表于 2016-6-8 19:56:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我的现在应该是不过内存,可能和你的一样。
换桥吧,修好了。  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:33
发表于 2016-6-11 15:33:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换桥吧,修好了。
发表于 2016-6-11 15:45:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
芯片不好呵呵
发表于 2016-6-12 11:26:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给PDF
.pdf
2.56 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-12 11:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送钱呵呵不错
发表于 2016-6-12 11:36:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么判断是桥的问题 ? 还是靠经验的
发表于 2016-6-12 11:59:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是靠经验呀
发表于 2016-6-19 10:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
问题差不多 换了桥还是没好
发表于 2016-7-8 16:45:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
好多到0.8的机器
发表于 2016-7-8 17:13:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换桥风险大啊  换不好不挣钱啊
