只需一步,快速开始
维修公司 发表于 2016-6-6 21:51 四个整流管正、反值相差才30,,保险必挂,,,你还没什么后级呀,,找前级吧,,整流桥就不对,修了上大百 ...
zxwzhm888 发表于 2016-6-7 10:46 低压整流部分一般不测对地电阻,建议拆下来测...........
yinghaocd 发表于 2016-6-7 14:42 修了几年电脑..从来就没修好过一个电源..
jbdmpeg39 发表于 2016-6-7 19:56 前边0正常,因为有变压器,后边不正常整流以后没有0电阻的。高压部分短路或断路。
东方鉴宝 发表于 2016-6-7 21:08 后级输出因为有负载电阻的缘故电阻都不大,这个位置要用*1档测量,如果用*100档基本就在0位。你这个机器故 ...
xiahaifa 发表于 2016-6-8 04:54 整流管好坏用万用表的二极管档在板上可以测出来的。 不用测电阻值的。 拆下来测量最准的。
930398298 发表于 2016-6-8 18:18 整流管 正极对地0是对的 正极接的变压器电感 电感是通的直接到地
雷动九天 发表于 2016-6-8 21:43 真正的的黑修!保险管烧,通常故障点在高压侧,重点查高压部分就好,二极管当然用二极管档测啦,正反电阻一 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
