查看: 20076|回复: 38
华硕n55jm BQ735充电芯片 不过保护隔离
发表于 2016-6-6 18:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
BQ735图纸上型号为BQ24735 不过保护隔离 发现是mos有一个短路 跟换后 BQ735 4脚还是不出24v电压 但是电流表调到17v 就有待机 全部正常 有人说是电阻问题 求助怎么解决
发表于 2016-10-11 12:27:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟脚电压多少呀
发表于 2016-6-6 18:19:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
24735很容易坏,换一个再说
发表于 2016-6-6 18:28:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
芯片换了再说,替换法度是最快的办法
发表于 2016-6-6 19:08:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
DBJBW 发表于 2016-6-6 18:28
芯片换了再说,替换法度是最快的办法
芯片换了两个了 现在我加焊了ec旁一个电阻 保护隔离过了 但是只有插电瞬间有3v5v 按开关可以触发到0.02 掉电
现在有的机子是待机时插电时出一下35V后就没有了,有的是有5V没3V(查了下与这机类似的ASUS X55V就是)或反之。  详情 回复 发表于 2016-6-7 11:09
发表于 2016-6-6 19:08:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
吴正海 发表于 2016-6-6 18:19
24735很容易坏,换一个再说
发表于 2016-6-6 19:10:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
忘了说了 用电池开机进系统都是正常 充不上电的
我现在也遇到一个 大短后换两个mos后电池开机正常 就是不能充电的 ,而且显示在充电  详情 回复 发表于 2024-8-20 19:09
发表于 2016-6-6 19:10:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
徐思强 发表于 2016-6-6 19:08
芯片换了两个了 现在我加焊了ec旁一个电阻 保护隔离过了 但是只有插电瞬间有3v5v 按开关可以触发到0.02  ...
忘了说了 用电池开机进系统都是正常
发表于 2016-6-7 11:09:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2016-6-7 11:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把ec边上的排阻换掉,还有我以前修过不充电的华硕是735的电源好信号到ec有断路,
发表于 2016-6-7 11:21:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查了下与这机用同样芯片BQ735的ASUS PRO 551L待机有35V 电流 0.006A
发表于 2016-6-7 11:22:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
条件满足换了芯片再说
发表于 2016-6-8 11:19:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
理想很丰满 发表于 2016-6-7 11:22
条件满足换了芯片再说
芯片换过2个了
发表于 2016-6-8 11:20:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有图纸 怎么检测排阻坏了呢
发表于 2016-6-8 11:29:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
调到19v 现在开机瞬间有3.5v
发表于 2016-6-14 12:17:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我现在也遇到这个问题了。我直接把那个隔离的下拉1M电阻拿掉就能用了。用着的时候什么都正常。电也能充。过了一晚上今天过来就又不开机了。现在芯片的24V有时候出有时候不出
发表于 2016-7-4 17:45:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-7-27 10:53:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换IO实力没有
发表于 2016-8-5 15:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个不过隔离的··大短修好后不过隔离
发表于 2016-8-5 15:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是检检测脚出问题了啊!
重点查
发表于 2016-8-21 11:43:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个问题很难修啊
