查看: 4646|回复: 12
联想G470 电源口插到USB口不开机维修
发表于 2016-6-6 17:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
客户拿来本子说是插错口了。冒烟了,一问才知道客户的USB口坏了,客户插电源的时候没注意插到USB口上了,我也纳闷,一看USB口里边黑色的舌头没了。才明白。
不说了拆机。拆机以后看到PU502已经烧毁了,测量了一下就5V电感阻值不正常,别的还行,PU502先换了再说吧 还完了在测还不对,嗯 还有U29没换呢。 。拆了U29.量测阻值不低了,加电电流才0.2A,CPU电压没出,量CPU芯片发现5V供电+5VS只有1.5V,开始怀疑芯片烧了拉低。断开还是1.5V。+5VS有 U38转换所得,U38四脚电压有VSB提供,R646VSB没有电压,VSB电压有B+通过PQ202二脚拉低转换所得, 现在二脚电压为高,要想二脚拉低PQ203导通才行,PQ203一脚电压19V,二脚0V,二脚电压有VL提供上拉,SPOK 为PU401 23脚PGOOD 信号 0V肯定不对,图纸是8205.板子是51125,找个51125换上 ,在测+5VS正常,电流妈的还是0.2A。。。。。。。。。。一测PL601没电压。有PU601控制 PU601供电正常。1脚EN3.3V正常。换芯片吧 还完芯片,加电电流一路小跑。装机。。刚装完,我KAO,U29没装。。。。。。。。。
另外还有一个好消息。以前一个进水的G470板子在这个板子的参考下,也成功修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-6 18:35:46 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing
发表于 2016-6-6 20:32:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这一下子通了就快了
发表于 2016-6-6 20:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB这个老问题了
发表于 2016-6-6 20:54:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一步步追查,修笔记本要的就是耐心呀!
发表于 2016-6-6 21:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修笔记本要的就是耐心
发表于 2016-6-6 21:29:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-6 21:33:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
19v通进去,一定有烧的,没烧南桥不错啦
发表于 2016-6-6 21:55:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源能插到USB真是要才
发表于 2016-6-6 22:06:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G470坏的挺多的
发表于 2016-6-6 22:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实要耐心啊这修的
发表于 2016-6-6 23:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是只有一个人将方口电源插到usb接口的  遇到过一次
发表于 2016-6-6 23:22:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥没坏算好了
