查看: 1513|回复: 9
[已解决]
gateway nv52l06 待机0.03 启动电流到0.73掉电
发表于 2016-6-6 15:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
  故障是。待机0.03 启动电流0.73掉电从启一次电流到0.73.问题可能是biso 自检不过。启动不完成。或者缺电压,刷个biso 。淘宝 5元买的。【迅维】不能冲了。真蛋疼。挡我财路。  刷了之后现象依旧。本人比较懒。机器触摸板位置感觉是进的很久很久的饮料都风化了。叩开 。我晕 断线。度点焊锡 完事。
   没啥技术含量。就是告诉大家.不能充分了
发表于 2016-6-6 15:17:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
上原机备份biso la-8331p rev:1.0 a8-4600 独立显卡
新建文件夹.zip
6.79 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-6 15:18:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个机器掉电 很多问题出在q60 附近 一般都是缺电压
发表于 2016-6-6 15:32:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是BIOS的问题
发表于 2016-6-6 15:40:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断线了,不过不知道缺的什么电压
发表于 2016-6-12 09:20:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是断线 电压就是少在这
发表于 2016-6-12 14:10:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是BIOS的问题吗
发表于 2016-6-12 14:21:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是BIOS问题
发表于 2016-6-12 14:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
888888888888
发表于 2016-6-12 14:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原来是缺电,进水关痒化了
