查看: 4210|回复: 18
戴尔m421r艰难维修
发表于 2016-6-6 15:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
       故障机   戴尔m421r
  故障   不开机
  这机器修的差点就放弃了,修了半天才修好,而且问题也来的古怪,   (    要不是无意间发先有个地方断线还真修不好了)话不多说直入主题吧。
  机器开始是同事在修,修了几个小时没有修好,  ec换了   待机芯片换了,问题就是待机有3v   没5v,打开图纸,找到待机   供电有    线性有 开启pwm3v六脚有    1脚没有,就一路跑到了这里 要想5v-en有pq24b  2脚有个3,3v来导通拉低+3.3V_RTC_LDO,就又往下查,来到ec   ec要满足供电  时钟  复位BIOS 等等,,,才1会发出这个   这样  待机5v 就有了,现在  就查为啥ec没发这个信号了, ec 供电  正常    复位   这里只有2.5v ( 想想应该是不正常的,也没接个查这个复位  )  休眠    1,1v   一看怎么只有1,1v   看到这样的相信大家也会跟这个这个信号查下去,我也是,一路来到了这里一个电阻   阻值正常,一半头有3,3v 一半头只有1,1v  看样子像是被拉低了,ec同事也换过一次了,电阻也换了,这是为什么了,当时想的是ec会不会是坏的,就又换了一个    换了星星还是那个星星,此时维修就僵起来了,怎么会这样啊,抽支烟的时间,洗洗ec上的焊油,在洗焊油的时候维修再次开始了,一眼看见ec边上有点黑黑的像是有什么东西在上面,我就洗洗怎么洗都在,拿起刀片刮开发现 两根线断开了,这时候高兴,说的就是这两根线的问题,接上后5v待机完美的出来,也可以正常上电了,我去。。。。接屏也完美亮机     看看吧。。。   后来我去查这个两根线一个是s5    一根是s3     问题就出在这跟线上,  这根线断了待机5v 也没有 了   而且    复位 也只有2,5v   休眠只有 1,1v  我实验过了 , 接上就好了。。问大家一下  这是为什么了  这个s5 不是开机后才来的吗 而且这个s5就去内存供电 和ec  怎么会影响待机了?  s3断了也不会这样啊而且s3断了按开关也有反应啊,,怎么s5 断了就直接影响了待机了?这点是想不通  。。大家多说说自己的意见吧  也希望加点分   写的辛苦啊修的也累人啊。。。。
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoupengmfk + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 `
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
188559878 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
薄荷本心凉i + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-6 15:15:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术简直就是牛B   运气也好! 哈哈
发表于 2016-6-6 15:26:58 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主技术简直就是牛B   运气也好! 哈哈
发表于 2016-6-6 15:33:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个眼神,可以的,
发表于 2016-6-6 15:41:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主技术简直就是牛B
那你不加点分啊 牛毛  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:06
发表于 2016-6-6 17:06:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
lzeser 发表于 2016-6-6 19:41
楼主技术简直就是牛B
那你不加点分啊   牛毛
发表于 2016-6-6 18:36:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修机子还是细心很重要啊
呵呵 关键是这机器的问题来的奇怪啊  详情 回复 发表于 2016-6-6 22:59
发表于 2016-6-6 19:23:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电子技术,深不可测
发表于 2016-6-6 20:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是细心好
发表于 2016-6-6 21:19:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不洗白不洗,洗 洗 刷刷有收获。
发表于 2016-6-6 21:37:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些问题就是在你洗干净才发现
发表于 2016-6-6 21:51:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
心还是要细阿
发表于 2016-6-6 22:59:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chunchubai 发表于 2016-6-6 22:36
修机子还是细心很重要啊
呵呵  关键是这机器的问题来的奇怪啊
发表于 2016-6-7 00:10:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你好,pwm+5V_ALW  是触发之后才有的  ,待机是先有5V线性,   5V线性先开起PWM+3.3V_ALW给EC供电,同时上拉复位信号。触发之后,ec必须先收到,s5    S3   这两个信号断线, 所以不能正常触发。你说的复位  休眠开关电压过低,上家换过EC就当EC是好的    只能先试着找一下,和EC相连脚位吧      这个真不好找
什么5v是出发后有的 这机器是没按开关之前待机3 5 v 就是有的 而且 我说过啊 s3断开还可以出发 s5 断开就没有5v  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:06
发表于 2016-6-7 00:48:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是35v瞬间出来了,ec检测不到slp信号马上拉低
发表于 2016-6-7 00:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不要死修!要观察板子
发表于 2016-6-7 10:06:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
zhoupengmfk 发表于 2016-6-7 04:10
楼主你好,pwm+5V_ALW  是触发之后才有的  ,待机是先有5V线性,   5V线性先开起PWM+3.3V_ALW给EC供电,同 ...
发表于 2019-5-30 09:33:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
最后是靠眼神取胜的
发表于 2019-5-30 10:39:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
