查看: 2784|回复: 14
宏基V5-571暗屏
发表于 2016-6-6 14:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
宏基V5-571暗屏有开机声音,,之前测的好好好的,,突然屏幕就不亮了。暗屏,无图像
发表于 2016-6-6 14:23:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
暗屏 ?是有图像 无背光  和无图像是两个概念
无图像,屏幕一闪一闪的,黑光,但是用手电桐照一下,无图像。。。背光也没有。  详情 回复 发表于 2016-6-6 14:48
发表于 2016-6-6 14:48:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有开机声音重点查 显示相关 这个不属于暗屏 是屏幕显示  详情 回复 发表于 2016-6-6 15:08
换了一个屏还是这样。  详情 回复 发表于 2016-6-6 14:49
发表于 2016-6-6 14:49:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了一个屏还是这样。
发表于 2016-6-6 15:08:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
结果发现,UEFI 和Legacy bios这一项,就会暗屏无图像。但如果不设传统模式, BOOT MODE 选项,UEFI 和Legacy BIOS 两种选项,选择,LEGACY BIOS这一选项,就会暗屏无图像,改回来不没事,,但也无法进PE,和硬盘  详情 回复 发表于 2016-6-6 18:10
发表于 2016-6-6 18:05:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
暗屏无图像的问题,,已解决。发现是在BIOS里面设置了,传统模式,才会那样。。
但如果不设传统模式, BOOT MODE 选项,UEFI 和Legacy  BIOS 两种选项,选择,LEGACY BIOS这一选项,就会暗屏无图像,改回来不没事,,但也无法进PE,和硬盘系统。。
请问各位大神我们这种情况该如何解决,如刷昌刷BIOS能解决的话,【迅维】里面论坛BIOS我都下了,都不管用。。宏基,V5-571集显的。。。  详情 回复 发表于 2016-6-6 18:06
发表于 2016-6-6 18:06:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
但如果不设传统模式, B ...
发表于 2016-6-6 18:10:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
结果发现,UEFI 和Legacy bios这一项,就会暗屏无图像。但如果不设传统模式, BOOT MODE 选项,UEFI 和Legacy  BIOS 两种选项,选择,LEGACY BIOS这一选项,就会暗屏无图像,改回来不没事,,但也无法进PE,和硬盘系统。。
发表于 2016-6-6 18:30:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
求大神支招,,实在太奇怪了。。如果谁有改良的BIOS上传一份,我回去再试下,看下能改的了传统模式不暗屏无图像,,要不然无法进系统,和PE,论坛的BISO都下了,都不管用。
发表于 2016-6-6 18:37:35 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
voltage problam..... motherboard can problam
发表于 2016-6-6 20:22:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个奇怪的问题解决没有要看看最后到底是什么情况
发表于 2016-6-7 07:54:46 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
BIOS项改回来还进不了系统吗
发表于 2016-6-7 08:12:15 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
原来什么问题 啊楼主
原来就是进不系统,根本调不了U盘启动,,,而是像我们装WIN8系统一样改WIN,要改传统模式,只要改了传统模式,就会暗屏无图像,  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:24
发表于 2016-6-7 08:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊pch看下,不行就得换了。
发表于 2016-6-7 09:24:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
张闲逛 发表于 2016-6-7 08:12
原来什么问题 啊楼主
