昨天一个女的拿过来的电脑联想 说是以前有时候会显有时候不会显 今天摔了一下 就完全不显示了 拆机查看 一般人都会认为这是显卡的松动 虚焊导致的 没错我刚开始也是这么想的 但是拆开机子就不是我们想的那样了
上机电流是0.011A 测一下3v 5V 都有正打算要继续往下拆机的时候 被我发现了一个亮点
第一次发帖 顺序还不调 望原谅 小白 加分 谢谢 各位前辈
发现这个的时候我问我师弟是不是你抽烟的时候掉下来的 他说他拆机的时候没有抽烟 那么问题来了 插上电源开机 还是不显示 但是轻轻的拥手按下那个动的时候 屏幕显示了
知道了原来是南桥松动了虚焊 知道了问题 果断的把板子取下来 去BAG返修台加焊 10分钟后取下来 上电 正常 好多时候我们都以为问题很大其实还是我们要注意细节 注意观察细节真的很重要 我们平时做维修这一块的虽然经验很重要 但是还是要细心
