- 积分
- 60
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-30
- 精华
接一台联想Y410P机器,版号NM-A031.开机卡LOGO死机,键盘没反应。开始以为是BIOS问题,把收藏的BIOS刷了一个,上电测试结果不显示,但是电流跟之前的差不多。也没多想以为是BIOS不对就上论坛里准本再下一个试试。结果刷了第一个不显示,第二个不显示,第三个还是不显示。晕了 再把原来的刷回去,能显示还是老故障。在此期间发现一个问题,第一次加电电流到2.6左右亮机,关机以后再开电流到1.5左右就亮了。因为没有示波器没法测试信号,只能拿万用表把个外设都测了一遍,没发现任何异常。 各位高手有没有遇到类似的问题,给点提示吧 |
