- 积分
- 176
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-28
- 精华
型号:N4110版号:DAV02AMB8F1 REV F
故障:无待机
今天同行拿来一台机说:有时能开,有时不能开。就走了
插电,电流0.01A,按开关无反应。啪啪两下拆开,首先观察主板无进水痕迹。静态测量各大电杆均无短路现象。通电,有公共电压19V,无3 5V。打开图纸看待机芯片
得知有供电,无开启。往下追5V_EN1,
经过跳线变成ALW_ON继续追,
得知由EC发出待机5V的开启,测量EC条件,无供电。供电是待机3.3V,晕死,又饶回去了。。。再转回去,还是从待机芯片这里查起,查待机的开启+3.3V_EN2,到了最关键的地方了!
得知是由待机芯片发出的LDO5上拉电压作为待机3V的开启。(结果又绕回去了。。。)上面说了待机芯片是没有发出LDO的,待机芯片有供电,有ONLDO(LDO的开启)有5V,却没有发出LDO,量LDO对地阻值,正常。换芯片!。。。。。。你以为这样就完了?错!换了芯片没有好,这下就头疼了。。。难道是哪里软击穿了?沿着线路拆了几个电容还是没好,头疼,这无道理啊,待机芯片有供电,却没发出LDO。沿着周围量有无不正常的现象,
PQ24的G级有1.5V,明显不正常的,把这两个管子拆下来测量,PQ24:S级到D级500欧反过来量1800欧,不正常。PQ25:S级到D级100欧反过来量无穷大,不正常。把这两个管子换了,待机35V直接出来了,瞬间点亮!心里那个激动啊,这什么鬼顺序,一口老血就吐地板上。
此机难修就难修在以下几点:
1,为什么上下MOS管会影响LDO
2,为什么待机芯片无5V开启,PQ24的G级会有电压
写帖整整写了1个多小时,求加分,这是给我们写帖者最大的鼓励与支持,才能更有动力的去分享各种维修经验,疑难杂症!
最后奉上图纸,亮机BIOS,以供大家研究。
