楼主: 新人求罩
板层短路 维修
发表于 2016-6-6 11:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
木头爱吃荔枝 发表于 2016-6-6 10:40
蜘蛛精。。恩,不错,适合你的外号,我上次看到你的帖子维修B460,我对你的飞线表示惊呆了。怪不得你是属于 ...
我擦 =    = 这些你们都记得 这话说的 哈
[attachimg]1091617[/attachimg]嘿嘿。。。  详情 回复 发表于 2016-6-6 11:52
发表于 2016-6-6 11:52:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嘿嘿。。。
发表于 2016-6-6 12:06:09 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
华硕的主板修复率很低的
发表于 2016-6-6 13:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个修得可以,
发表于 2016-6-6 17:22:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已修成精     这修起来太费劲了
看你头像好熟悉啊 看过你几个回复 这个机器修起来是好费劲  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:23
发表于 2016-6-6 18:17:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害  厉害  学习 一下
发表于 2016-6-6 21:44:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不得不佩服你的耐力,这种板子都能搞定。做维修要的就是这种精神
对啊 我是有时间 那段时间正好不忙  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:23
发表于 2016-6-6 22:09:34 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这是一个很棘手的问题,仁者见仁,智者见智。版主的方法给了我们新的思路。
也不算是新的思路嘛 这个大家应该都是这么干的呢  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:26
发表于 2016-6-6 22:45:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
转换电压后极微短路除了烧鸡还有什么其他方法呢,我只会大短烧鸡,像这样的怎么烧呢,我怕怕滴……怎样烧不会烧坏呀,求指教哦
也是烧鸡啊 对应的电压 如果没有短路或者漏电 电压是没有什么变化的并且电流与大多都在0.5A左右吧  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:27
也是烧鸡啊 对应的电压 如果没有短路或者漏电 电压是没有什么变化的并且电流与大多都在0.5A左右吧  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:26
发表于 2016-6-7 08:55:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我服了。割板子的时候怎么控制啊?一点点刮?感觉自己不敢割,一下子里面折一堆线。
可以看看是接地还是信号 如果是密集信号区或者很多过孔 那就真的恶心咯 换板  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:27
发表于 2016-6-7 09:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加分。无语了,这板子修的那么多毛病,把楼主虐心了吗??实话说有没有?
虐 但是已经上了贼船 不能前功尽弃  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:58
发表于 2016-6-7 09:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虐  但是已经上了贼船 不能前功尽弃
发表于 2016-6-7 10:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
玉树凌风 发表于 2016-6-6 06:09
"于是更换场馆 待机正常 无任何啸声  触发也无 哈哈 啸声已经搞定"楼主是否可以赐教 ,是什么原理让你换了 ...
公共点的MOS管吗
发表于 2016-6-7 10:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新人求罩 发表于 2016-6-6 10:01
我是打工哒   哈哈哈  不过接的
楼主,给个联系方式,有机器可以找你哦,现在工具全部吃灰中,卖猪肉。
896657136 个人QQ  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:17
发表于 2016-6-7 10:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
896657136  个人QQ
发表于 2016-6-7 10:18:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
写着么多真不忍心往下看
发表于 2016-6-7 10:19:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
写着么多真不忍心往下看
发表于 2016-6-7 11:12:31 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我去,很强悍的理论和时间基础才可以,佩服
发表于 2016-6-7 11:12:52 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
问一下,如果切线,把别的线切断了,怎么修
会出现其他的问题 然后按部就班的维修 因为你也不知道切开的是什么线 干啥用的  详情 回复 发表于 2016-6-7 11:31
发表于 2016-6-7 11:30:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞华硕的笔记本要有点位才好修
必须要点位 没有点位我打死不去开搞 对不拉  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:22
