- 积分
- 720
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-26
- 精华
机器型号;华硕F80C
机器板号;F80CR 2.0
机器故障;待机0.12A电流 不触发
维修思路;待机供电 以及 线性电压 或南桥
由于拍摄的照片过多就不上传图纸分析图以及点位截图
机器拆开后 测量具体故障 得知不过隔离保护 场管G极控制极电压19V
测量充电芯片 = =型号已经忘记 事后贴 昨天的机器嘛
测量第一脚 没有19V供电 第三脚ACIN 电压0.8V 不正常
测量ACIN分压上电阻两端 无19V 并且对地短路 但是测量通往其分压电阻的源头电压
有19V 中间实为断线 打开点位图后 查看 的确是断线 由于对地短路就没有直接飞线使用
而是采取割断短路点与其分开 脱离原本的线路 后飞线 分压后的ACIN 2.2V 正常了 并且1脚也同样接上19V供电
此时待机依旧 并且隔离保护还是没有过 直接更换芯片后 隔离保护正常 但是待机还是高
看来隔离ACIN分压来源电压后不治本 于是割断DCIN输入端与ACIN相连的过孔后待机正常
于是通电开机 但是触发就秒掉 并且瞬间电流达到3A 短路保护 不可再次触发
问了下群里大神们 说转换电压看看是否有问题 这个之前我也查过了 不过再次排查的时候发现具有好几个转换管 其中就有我
漏掉的没有检测的 测量后发现5V的转换电压 输出端对地短路
直接烧鸡 发现一块明显是接地的地域严重发烫 电流烧2A 发烫的厉害 这儿是大片的接地 也就是说故障为板层短路
有图 有点位 站着撸!
一片区域直接抹上焊膏 5A 开始烧 发现其中有明显区域明显帽泡泡 也就是这儿为发烫源
切开 第一层 的接地板层 故障依旧 那是当然 继续切
断开两端相连区域 缩小问题源头范围
割开第三层 后发现问题所在 明显烧了一条杠杆 清理烧灼痕迹
处理了一会 还是短路 于是继续5A烧 然后直接冒火花 看到火花在上图左侧冒的 于是深挖 OK 不短了
5A不在 短路修复 刮骨疗伤 后遗症多啊 于是开机看看电流
开机后电流一路小跑并且伴有强烈刺耳的 啸声 示波器看内存波形正常 已经亮了的样子 接上屏幕 并没显示
测量LCDVCC 无电压 还是缺条件
啸声先放放 先修亮再说
于是测量各电压 发现12V 转换后的+12VS无电压{信号名称不知道对不对 在宿舍回想写贴中}
测量阻值正常 直接飞线了 开机接屏幕 直接亮机
机器已经亮了 但是刺耳的啸声依旧在 不可能就这样交给客户的 于是问朋友啸声是如何产生的
群里大神们 说 过流 /负载等
仔细辨别故障变化发现 待机的时候有非常微弱的啸声 触发后啸声明显
我认为应该是待机供电导致的啸声 于是抓起示波器查看各待机供电
发现公共点电压波形不正常
待机的时候波形曲折 出发后波形直接炸街 见下图
于是示波器测量场馆前电压波形正常
于是更换场馆 待机正常 无任何啸声 触发也无 哈哈 啸声已经搞定
于是装机测试 然后不幸的事情还是发生了 时开时不开 不开的时候触发0.6A 掉电
没办法 拆机测量咯
拆开测量无CPU供电 示波器测主板其他电压 发现1.05 1.2V 时有时无
于是抓测开启EN1 EN2
也是时有时无 开启时由一个复合三极管控制的 也受控于SUSP# 测量信号0-3.3 正常 但是不发出EN1 EN2 那么就不是SUSP#导致的
更换复合三极管后故障排除
装机 测试正常
这种机器 根本不值得这样维修 我也是闲的 哈哈 缺分嘛
加分 加分 加分 留言 留言 留言 切勿灌水 切勿灌水 切勿灌水
