查看: 4863|回复: 3
谁有EPSON R270的维修手册呀? (问题已经解决)
发表于 2009-3-16 22:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我手头上有一台EPSON R270的打印机,待时电压为2.5V,按开关键后电压升到16V,打印钱不工作,怀疑电源板输出电压不正常,可是没有资料不能肯定,谁有此机的维修手册呀?或者是其电源部分的资料,或者测一下它的电源待机和工作时的输出电压分别是多少?
发表于 2009-3-17 14:32:37 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
现在机器是什么现象呀?不加电吗?
发表于 2009-3-17 17:49:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
开了机与不开一样。按开机键电压有变化
发表于 2009-3-18 08:11:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
问题已经解决了,是主板上D551击穿了。
