查看: 14019|回复: 101
不要迷恋华强北
发表于 2016-6-5 18:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IPHONE6
客户描述:刷机报错4005 然后发到华强北去修没修好。说CPU有问题。如图
故障现象:刷机报错4005
维修过程:
根据客户描述说是刷机报错4005,接到手后也刷机测试。确实是报错4005.拆机发现硬盘确实被焊过,而且焊的不怎么样,焊盘胶也没刮,
焊上的硬盘也高低不平。
我直接拆掉硬盘重值刷机还是报错,仔细观察主板也没有动其他地方。看螺丝柱左右都有拧伤的痕迹
有拧痕,把螺丝柱拆下来。如图
把拧痕刮掉,线没断。应该是把信号线和上边这层地线短路了,把上层刮掉,刮出线用烙铁涂点锡。
在刷机OK.测试几天没发现问题发还给客户。
如图
总结:这故障应该是硬盘没有焊好,后来装机拧螺丝过程中把信号线拧短路。
刷机4005 的 CPU空焊问题的请砸过来。。。。
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
①點記憶 + 2 一刀甚叼 给你加分~~~~~~~
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
snxwy888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
成霸天下 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-5 21:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
体视显微镜多少倍呀,那么细的线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-5 19:43:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这苹果设置的真恶心螺丝位下面还走信号线。空间压缩的太狠
发表于 2016-6-5 18:37:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
水货哪都有   华强北也不例外   楼主才是真正的大神 羡慕
发表于 2016-6-5 20:06:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主技术不错啊啊
发表于 2016-6-5 20:32:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛人啊, 技术厉害
发表于 2016-6-5 22:04:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难怪好多人打错螺丝也不开机,现在终于明白了.
螺丝柱下面是中枢神经, 搞伤了,轻则半身不遂 重则,植物人  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:47
发表于 2016-6-5 22:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
螺丝柱下面是中枢神经,
搞伤了,轻则半身不遂
重则,植物人
发表于 2016-6-5 22:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个刮板层是个技术啊,怎么刮的?
发表于 2016-6-5 23:37:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个刮板层是个技术啊,怎么刮的?
发表于 2016-6-6 08:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是上层地线与信号间出问题了吗。
发表于 2016-6-6 10:26:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
手工不错,秒杀华强北
看到你的网名,我瞬间想起了一个帖子,关于pch的一些信号的说明,大神现在改行修手机了么  详情 回复 发表于 2018-3-29 23:31
发表于 2016-6-6 11:11:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好新的姿势,刮螺丝住下的线
发表于 2016-6-6 12:02:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看来好厉害的样子啊
发表于 2016-6-6 12:44:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
焊工不容小觑
确实,硬盘压力三大哦。搞不好就报废  详情 回复 发表于 2017-12-8 11:16
发表于 2016-6-6 12:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错啊,华强北也有高手,也有新手嘛。。只不过呢。。
发表于 2016-6-6 13:20:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
精通苹果,在IT届就算个领军人物啦!
发表于 2016-6-6 14:20:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哪个螺丝柱?右上角的那个还是屏线上面两个最小的?
发表于 2016-6-7 13:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,这下面好多细线呀, 菜鸟搞断了怎么办
发表于 2016-6-7 16:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华强北大师还是很多   楼上是 高手
