- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-30
- 精华
同行拿来一台E425进了点牛奶,不加电。拆机看了下,同行清洗过不是很严重,这个机器的通病就是D95280坏,同行也换过。插电源电源口灯也不亮。因进过奶拆机仔细查也没发现什么问题。
查D95280的引脚定义都是正常的,没有短路,这个机器插电源是没有3 5V电压的,按开关才出来3V 5V的。开关上的电压是2,9V ,短接开关无反映,加了一下桥也是一样,待机有0,01也正常。最后一招刷一下BIOS看看,以前有备份的,刷了一个BIOS ,插电源,电源头的指示灯亮了,待机电流也变了0,02。比以前高了,开机亮机。这个机器插电源指示灯不亮也是BIOS的问题,真怪。装机进WIN 滚动条又死机,,,,真麻烦。最后发现是进牛奶后触摸板短路引起死机,附BIOS
e425 LLW-1 AMD MB 10330-1 48.4MH22.011.rar
(1.42 MB, 下载次数: 8)
