查看: 3834|回复: 7
这个CPU的是怎么了,温度显示会跳变或者显示核温度非常低
发表于 2016-6-5 15:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
AMD的X840,主板是梅捷的A68M S1全固版,显卡是铭宣的GT730-2GD3,玩LOL FPS值无规律跳低,低至11或19,画面卡顿。客户电脑上安装有鲁大师,在查看温度时突然发现了以下两个奇怪的情况:
点温度压力测试,竟然有垂直突变,而不是缓慢上升。这个感觉奇怪。
这个玩游戏时切换出来看,发现显示的核心温度非常低,是不是CPU有问题了。
补充内容 (2016-6-7 17:13):
后来安装了AMD推出的系统调节软件“OverDrive”,发现它显示的温度才是正确的。鲁大师太不准确了。游戏的问题是安装游戏的盘有问题修复后正常。
发表于 2016-6-5 16:02:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最奇怪的,这两个抓图显示的只是重新涂了散热硅酯,更换了一个散热器,其它没有变。
发表于 2016-6-5 16:07:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不要完全相信鲁大师!
是的。后来竟然发现它显示的温度是7度。太不准确了。  详情 回复 发表于 2016-6-7 17:11
发表于 2016-6-5 16:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不影响正常使用应该没关系。
发表于 2016-6-5 17:07:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能正常使用就没什么问题
发表于 2016-6-5 19:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
台板也有温控电路,可以往那方面查一查
发表于 2016-6-7 17:11:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
二年级 发表于 2016-6-5 16:07
不要完全相信鲁大师!
发表于 2016-6-10 10:39:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
鲁大师 提取的寄存器数据出错
应该主板 一般都可以直接在bios那里看看
