查看: 15193|回复: 26
iPhone6不充电解决方法,联机,电压全部正常。
发表于 2016-6-5 11:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障现象:充电充不进去,越充越少,正常联机
前期解决办法:测量电压正常,更换尾插内联座,更换充电IC,更换USB,更换电源IC全部无效。
很郁闷,这充电难道和CPU有关系?
实在没辙,打开原理图   有关充电的IC 电容电压全部测一遍,然后在这里发现问题
一端右边有阻止,左边没有,判断开路,然后取下电容测量板左边无阻止,、
难道U1401充电管虚焊了??技术没那么菜吧,再次判断充电IC虚焊
取下充电IC  测量板底
黄色圆圈内的点没有阻止,,,,板底断线,,,还好在旁边。。。。。
用耳机线飞了一根在芯片上,小心吹上。然后测量耳机线有阻止
然后飞到C1402无阻止一端,完美解决。
iphone6不充电专题https://www.chinafix.com/zt/28578-1.html
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
qiang321 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晶华岁月 + 2
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
深爱及海 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夜已深 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
成霸天下 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-5 13:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术很好哦
发表于 2016-6-5 15:41:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自举电容断线,这样芯片基本就不能正常工作起来嘛
发表于 2016-6-5 17:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很不错的经验,多谢分享
发表于 2016-6-5 20:12:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
焊工很重要啊
发表于 2016-6-5 20:17:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再一次证明,手工很重要。学习了
发表于 2016-6-6 08:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加分。原理上boot脚空焊不起作用了
发表于 2016-6-6 10:01:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这也能找到问题,不容易
发表于 2016-6-6 11:58:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
自举升压电路
发表于 2016-6-6 14:49:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么情况 我手机也开不了
发表于 2016-6-6 14:49:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
   哇
发表于 2016-6-7 13:47:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给力给力,学习了,感谢分享
发表于 2016-6-7 17:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主技术高招
发表于 2016-6-7 17:18:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术牛叉,我等望手机兴叹
发表于 2016-6-7 18:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容是不是跟笔记本上类似的作用差不多哦
发表于 2016-6-8 01:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请高手详细说说自举电路啊
发表于 2016-6-8 16:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主技术很好啊,厉害
发表于 2016-6-9 19:07:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主不是一般的细心,又长见识了
发表于 2016-6-10 12:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工和理论都很重要。不懂理论手工再好也没用。
发表于 2016-6-10 19:33:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,谢谢!!!
