今天拿到主板华硕P5PL2.E Intel 945 芯片组
故障现象:不亮机,主板能上电,诊断卡显示FF 00,不跑码。
开始维修:不跑码维修思路:先主板4大供电 内存供电 桥供电 总线供电 CPU供电
1.先测内存电压 测试点 64#或者内存旁边的电感。测得电压0V。 内存电压不正常按照时序内存电压先出, 开始查下内存电压是如何产生的。
查到内存供电是通过APW7120芯片 PWM方式产生的内存供电。
没有该主板电路原理图,用APW7120外围原理图
2.查该内存供电芯片,该芯片为APW7120.先测试他的工作条件,测5脚电压为12V正常。
测1脚电压为11点几伏。测7脚电压为1.8v正常( 此脚为芯片输出开启信号脚,高电平有效)
测2和4脚电压为0.04v不正常。
3.测8脚电压0v。该IC工作条件都正常,怀疑是后面有没有短路 或者MOS击穿, 断电测试打值 上管G极对地600多 下管G极 600多
测电感对地值153欧,正常 MOS管测试没发现击穿,保险起见换掉! 上电依然没输出。
4.判断为APW7120坏。但没IC换。无奈再次检查一遍,没有什么发现。
5.估计还是IC问题。最后用rt8105代替APW7120。主板OK。
