查看: 2881|回复: 12
飞利浦190CW7电源板接驱动板就5V,12V电压变底,拔了驱动板就电压正常,
发表于 2016-6-4 20:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
飞利浦190CW7电源板接驱动板就5V,12V电压变底,拔了驱动板就电压正常,,大家帮忙分析下
发表于 2016-6-4 21:17:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能还是电源有问题。。、、
发表于 2016-6-4 21:44:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动不短路的情况下 还是电源有问题 滤波不良 电源芯片 整流管之类的器件都得查
发表于 2016-6-4 21:57:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哦,电源板应该不会吧,我改通用板试试
发表于 2016-6-5 00:10:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就是电源带负载差,修电源板。
发表于 2016-6-5 11:59:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换12V 5V电容,不行的话看光耦 431等元器件,你把高压断开接驱动板肯定也是正常的
发表于 2016-6-5 13:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这是带不齐、起负载。还是电源板的问题
发表于 2016-6-6 12:00:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接 拿12 V 转5v  3.3v      电流表点最快乐
发表于 2016-6-7 12:08:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电源芯片LD7575PS,大电容,小电容,都换了还是一样,高压断开了,不知道怎么下手了
发表于 2016-6-7 12:43:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了...................
发表于 2016-6-15 20:06:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压反馈回路或滤波电路。
发表于 2016-6-16 17:07:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了,是电源板坏了,换光了所有电容,已经解决
发表于 2016-7-3 11:17:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有时候换了电容没好,我就在5V那在加个电容
