查看: 1882|回复: 7
技嘉78LMT-S2P无cpu供电
发表于 2016-6-4 20:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块技嘉78LMT-S2P无cpu供电,
测EN,VCC,BOoot正常,找了个6324换上去原来是6324A,论坛上说可以代换的,也对比过图纸,换上去上管S极电压出来了,一上cpu又没了,不装cpu还是有的,,望大婶(神)解衣(疑)
发表于 2016-6-4 20:13:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原值代换了再说吧, 不是所有板子都可以这么代的
发表于 2016-6-5 22:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样代换不行的
发表于 2016-6-6 10:54:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是所有的板子都能代换,最好还是找一样的】
发表于 2016-6-6 10:54:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-6-7 09:28:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
最好找一样的
换了,一样~不知道怎么搞了,  详情 回复 发表于 2016-6-7 23:34
发表于 2016-6-7 23:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
laijun 发表于 2016-6-7 09:28
最好找一样的
换了,一样~不知道怎么搞了,
发表于 2016-6-8 02:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些时候动脑不如动手,可以解决问题,动手可以捋自你的思路
