查看: 6956|回复: 12
海尔简爱7G开机掉电解决方法。
发表于 2016-6-4 20:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
机型:简爱7G
故障:开机不定时掉电
同行送修简爱7G一台,说开机不定时掉电,报价同意修后拆机开修。根据内部通报一部分是开关引起的,开关引起的换开关解决,也可以修复开关,排线等。如果开关引起的可以监测EC芯片的开关脚也就是94脚,正常开机后是3.3V,如果有拉低现像就可查开关部分。检查发现这个机掉电跟开关无关。
排除开关部分了,那就是板子问题,下面是板号
拿到手上可以看到板子做工真的太一般,很多电容位空缺,先把电容空位补上,正反面还有三个330UF电容空位也补上,试机看掉电不。
2.更换3V、5V滤波电容。
3.更换HM55桥。
4,刷新最新版本BIOS,下面有本机备份的BIOS跟内部刷新工具(BIOS只针对富士康代工的这板号请核对后再刷)
干完上面的,解决问题,开机进系统拷机怎么也不掉了。论坛有很多碰到这机没解决的,照这个方法试试吧。
升级工具,包含EC跟BIOS.rar (3.68 MB, 下载次数: 58)
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
v毒领风骚v + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-4 20:16:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS问题也会引起掉电
发表于 2016-6-4 20:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥的问题了
发表于 2016-6-4 20:28:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
现在的厂家都是省道极点了,多一个电容都不装
发表于 2016-6-4 20:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辛苦了  挺复杂的
发表于 2016-6-4 20:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计就是桥坏了
发表于 2016-6-4 21:21:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
偷工减料才好呢这样才多修
发表于 2016-6-4 21:32:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥问题多点
发表于 2016-6-5 00:02:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补多点电容就好了嘛,干嘛还桥呢
发表于 2016-6-5 17:21:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧这样都搞好了  真细心
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
潘新有 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-5 17:23:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-22 10:26:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
到底是修什么好的  桥还是
发表于 2016-6-22 10:27:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看样子还是刷bios解决的
