查看: 1635|回复: 2
东芝M2V不加电
发表于 2009-3-16 18:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我手上有一台东芝M2V的本子,插上电源电源灯是黄色的,不停得在闪,电流表上的待机电压是0.01,有时跳变到0,MAXIM1904没有主供电
发表于 2009-3-16 18:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
闪黄色的灯是有定义的,一般是闪八下的,闪一下为0,长亮一下为1,四个一组,会组成一个代码,根据代码再查问题就简单了
发表于 2009-3-16 20:58:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
黄灯是闪8下就停拉,那是哪里有问题啊?
