查看: 6180|回复: 42
联想E430C LA-8131P 不开机求救
发表于 2016-6-4 14:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收到一联想E430C LA-8131P  不开机查隔离管 PQ304 P3端无19V P2端有19V 是隔离电压没出来 请教师傅们 怎么查  ?待机电流是不是太大?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-4 14:50:23 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你看下19v公共点短路没
发表于 2016-6-4 14:57:02 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看看哪里短路啦吧,待机肯定不正常
发表于 2016-6-4 16:02:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ305  3脚和2脚不通 是不是坏了?
发表于 2016-6-4 16:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
待机的电流是是比较高
发表于 2016-6-4 16:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
19V PQ304 没过 换了还是没过
发表于 2016-6-4 16:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台一样的 等楼主
发表于 2016-6-4 16:28:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主先打下P3阻值,再量一下PQ304的4脚是否为低电平。如果这两个条件满足的话,主板上应该有芯片发烫
发表于 2016-6-4 16:33:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是公共点短路不过隔离保护,或者充电芯片没工作,小白仅供参考
发表于 2016-6-4 16:34:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看下19v公共点短路没
发表于 2016-6-4 16:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是B+短路了
发表于 2016-6-4 16:58:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
按没公共点修就行了啊
发表于 2016-6-5 01:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是有通病么?公共端右下角那电容短路?
发表于 2016-6-5 01:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
p304的4脚是低电平就是公共点短路了
发表于 2016-6-5 02:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
+B 对地阻值1.9欧姆
发表于 2016-6-5 02:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
+B对地阻值1.9
发表于 2016-6-5 02:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
+B 对地阻值1.9
发表于 2016-6-5 02:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lastchen 发表于 2016-6-4 16:58
按没公共点修就行了啊
+B对地阻值1.9
发表于 2016-6-5 08:32:57 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
保护隔离都未过这个电流有点偏高,看下公共点对地阻值是不是短了?
发表于 2016-6-5 08:33:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
短路了啊,看时序图跟着跑一遍
