查看: 10099|回复: 10
苹果笔记本保修需要什么
发表于 2016-6-3 22:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近,接到一台苹果笔记本电脑,型号a1466,进水机,可以开机能听到进系统的声音,花屏,拆开机子看了下没有腐蚀的地方,有一点进水的痕迹,有点像油,,用洗板水洗洗烤板 ,,装机测试还是不亮机,感觉屏坏的可能性很大,可是苹果本的屏拆开需要很大的勇气,手里也没有屏,就想拿去售后检测下是不是屏坏了,就在群里问了下去售保修要什么东西,,有的说要发票,有的说不要发票,有id码就能保修,我就想问问大家去苹果售后要不要发票,还有就是这个id码在哪里能看到啊?
发表于 2016-6-3 22:56:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接去售后试试不就知道了。
他若非要你提供发票。你就说忘记带了呗。。。
谢谢月饼老师  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:20
发表于 2016-6-3 23:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个我比较清楚,首先你的机器拆了自己清洗了是不能保修的。 一般保修的条件是:国行在保的 不需要发票 没有明显人为损坏的地方。港行需要提供发票和香港通行证。 如果机器动过了自己还是不要去尝试 以免加入黑名单 到时候你找我们这样的也很麻烦了。
发表于 2016-6-3 23:20:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼 发表于 2016-6-3 22:56
直接去售后试试不就知道了。
谢谢月饼老师
发表于 2016-6-3 23:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进过水的没有关系不要去保修,要找有关系的去保修。以免进入黑名单 到时候有关系也没人能下单。
发表于 2016-6-3 23:24:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
据我所知,每台苹果机器都有唯一的身份识别码,ID码在D壳上面标注,人为损坏的机器,苹果是不免费保修的,你指望苹果维修的能给你当面测试是不可能的,机器一般都做返厂维修的,有没有发票并不重要。我的IPAD充电器坏了,拿到国外也照样可以免费换一个。
发表于 2016-6-3 23:32:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不要发票,直接去救可以了,只要你的机子是正规渠道的就行,进水不在保修范围,检查下倒是可以的
发表于 2016-6-4 23:02:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以回收 QQ1123563941 加好友记得告知来意
楼主要修机器的你还搞个回收 如此做生意? 下次发现类似的回帖会删除  详情 回复 发表于 2016-6-4 23:33
发表于 2016-6-4 23:33:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下次发现类似的回帖会删除
那你直接删咯,废话什么  详情 回复 发表于 2016-6-7 19:41
发表于 2016-6-7 19:41:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次发现类似的回帖会删除
那你直接删咯,废话什么
发表于 2016-7-1 23:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有很多人想去苹果维修,苹果根本就不修主板 坏了就换。像楼主air的机器售后连键盘都不给换 直接换C壳。不要问我怎么知道 因为售后会给我单子做 所以他们里面的流程我比较清楚。
