查看: 9302|回复: 1
小蚁运动相机拆解图赏
发表于 2016-6-3 20:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
小蚁运动相机拆解图赏
  小蚁运动相机是小米公司旗下小蚁科技发布一款运动性的相机,小蚁运动相机采用了1600万像素背照式图像传感器以及Ambarella (安霸)A7LS图像处理器,支持最大64GB Micro SD卡扩展,机身尺寸为60.4mm x42mm X21.2mm,机身重量72g。下面我们通过拆机来看看小蚁运动相机的内部结构吧。
小蚁运动相机拆解 图1
  小蚁运动相机拆解方法/步骤:
  1、小蚁运动相机拆机第一步,首先取下电池。
小蚁运动相机拆解 图2
  2、卸下电池后,接下来拆下小蚁运动相机前面板。小蚁运动相机采用卡扣式固定,表面没有固定螺丝。
小蚁运动相机拆解 图3
  3、拆卸下小蚁运动相机前面板后,小蚁运动相机的内部结构特写。
  可以看到主板固定支架,以及正面的黄色排线上用来实现小蚁运动相机的电量指示环的6颗LED。
小蚁运动相机拆解 图4
  4、拆卸小蚁运动相机内部电路板,注意机身顶部的蜂鸣器和快门按键,不可以暴力拆解,以免损坏元件。
小蚁运动相机拆解 图5
  5、小蚁运动相机内部的电路板特写。
小蚁运动相机拆解 图6
  6、PCB与前方的镜头支架通过螺丝固定在相机主板上,拆下金属板上的4颗螺丝就可以看到小蚁运动相机的CMOS。
小蚁运动相机拆解 图7
  7、小蚁运动相机的背照式传感器特写。
小蚁运动相机拆解 图8
  8、CMOS的排线。
小蚁运动相机拆解 图9
  9、拆掉黑色的橡胶块后,就可以拔开CMOS和接口PCB的排线。
小蚁运动相机拆解 图10
  10、另一个可拆卸的电路板,负责小蚁运动相机的I/O接口,这里有WiFi按键、指示灯、TF卡槽、数据以及HDMI输出接口的PCB。
小蚁运动相机拆解 图11
  11、拆下PCB上的导热贴纸,核心的运算元件特写。
小蚁运动相机拆解 图12
  12、安霸A7LS图像处理器。
小蚁运动相机拆解 图13
  13、内存芯片采用的是三星单颗2Gbit(256MB)颗粒。
小蚁运动相机拆解 图14
  14、小蚁运动相机拆解到此就结束了,附上一张小蚁运动相机拆机全家福。
小蚁运动相机拆解 图15
发表于 2016-6-5 13:57:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小米的产品总体做工不错
