- 积分
- 123
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-1
- 精华
机器型号:G410
版号:LA-9641P R1.0
维修时间 : 2016.6.3
地点 : 无锡市江阴市飞音数码
维修员 :q759315349
--------------------------------我是华丽的分割线----------------------------
接机G410 目测是合约机 机器表面没有任何标志 老板娘说 机器烧了一个大洞。看能不能修修 不能修就换板、 搞维修的 哪能轻言放弃 !说干就干!
处理后的图:
打值不短路 烧这么严重 U是肯定不保了! 4代I5 不便宜啊!我自用机器是I5 4200M 麻利拆出来!接下来就是飞线时间!
飞好线 测量阻值没有问题!用客户U 上电 上0.041A 意料之中 上自己的U 发现电流也只有0.041A-0.043A左右 窝巢 不是吧?额
把自己的板子拆出来对照 发飞线只是几个滤波电容而已 我自用机器是G510 板子是一样的 心里也有数了!还是有断线!!!
不废话 断线点在CPU供电的30脚 叫VRMP 上拉断线 断线点就是CPU B+
附上亮机图 这个是刷过论坛的BIOS后出现这卵玩意!
亮机后测试客户的U 上电是0.041A 可调打表掉电!!U挂了!!
木有分啦!!
加分不扣分啦!!!
