查看: 4500|回复: 15
华硕f50j (x550jx)进水后显示没有独立显卡750
发表于 2016-6-3 16:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接收一台华硕f50j 板号X550jx 2.1 顾客反应是玩游戏卡,这台是I5CPU加750独立显卡,结果看了下电脑设备管理没有显示独立显卡只有集成显卡4600,细问了下顾客说有一次进过一点水,檫干了就可以用了 ,就没在意,打开机目测了下 有明显进水。CPU下面的电容有明显腐蚀。还有VGA接口处也有。留下机子用洗板水清洗吹干。开机还是一样。好吧觉得可能是BIOS出错了,到论坛下了一个 结果电流上到1.00不亮了,还好备份了原机刷回秒开,不过还是没有独显。好吧开始查线路把。估计是显卡哪个电压没有出来,经过我的不懈努力终于发现散热铜管下的1.0V电压没有转换出来,这个是经过一个6脚的控制管的(Q7704),不知道什么型号先不管了短接下再说吧。电压出来了,还是没有独显。再查吧。找遍了也没有图纸,还好我们强大的饼哥发了一份点位图(感谢饼哥), 这个脚电压只有1.0V左右这个脚控制型号应该在3.3V左右,继续追查,
发现这个D7703 这个脚和D7707通的 应该是接到一个固定电压的,翻转了下点位图发现还有个Q7820这个6脚的芯片,结果惊喜就在这里了,这个芯片也有明显氧化,旁边的小电阻也是,用神奇药水洗过之后,这个电压出来了居然有12.8V再测Q7704 那里电压也出来了,装上硬盘开机,哈哈显卡出来了。
最后附上BIOS x550jx 2.1 f50 独立显卡750 建成备份.rar (3.22 MB, 下载次数: 38)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风a小丫 + 2 修的不错
发表于 2016-7-9 09:44:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进液的就是要细点心
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-3 16:35:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有分的话就给你家
光说不练的啊 兄弟 点那个评分  详情 回复 发表于 2016-6-3 16:49
发表于 2016-6-3 16:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
光说不练的啊 兄弟  点那个评分
发表于 2016-6-3 16:55:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这点位图没信号的名称有点看不懂,你这个1V电压是给那个供电的楼主
显卡哦 就在显卡边上的一个6脚的管子转换的  详情 回复 发表于 2016-6-3 16:57
发表于 2016-6-3 16:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩恩,我还以为是外置加了一个独立显卡750呢  详情 回复 发表于 2016-6-3 17:03
发表于 2016-6-3 17:03:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-6-3 17:13:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
兄弟真细心啊
发表于 2016-6-4 11:11:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真有耐心啊
发表于 2016-6-4 13:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在分不好赚,在这里回复混1分,请楼主见谅。
发表于 2016-6-4 13:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-6-5 14:01:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕的机器没点位就难整
发表于 2016-6-28 09:49:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
希望可以下下来试试
发表于 2016-7-8 17:04:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我这个也是这里进水了,刷一下独显出来了驱动黄点,我这里3脚有12v,但2脚2.9v感觉不正常?楼主分享下图纸啊,我看看下那个管子正常电压是多少?
发表于 2016-7-9 08:59:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个位置确实是容易进水
发表于 2016-7-9 09:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
把点位图也共享一下!
