查看: 4281|回复: 52
运气?这样修的很坑吧
发表于 2016-6-3 15:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    上次发了维修CPU供电的贴子后以为很受欢迎,没想到两下就沉了,有点打击……
    这次发个贴一来主要是有个不明白想问下大家,免得有人认为我无事乱发贴问。还有一个当然希望此贴对大家有借鉴意义。
   话不多说,有个啰嗦的客户拿电脑来说一时可以开机,一时不能开机,但大多数不能开机……
    拆开来看,是P45的主板,而且应该是杂牌或山寨的,印着什么Intel的。
图纸不想修的,但客户说价钱好商量,所以不管三七二十一,
诊断卡一插上,就按开关。发现可以触发,复位都有了,
但不跑码(开始没信心修,没拍照)。只能测内存、桥(MOS管)、
CPU、复位的电压,都正常。只有按下桥,看有没虚焊,
好像有点反映了,呵呵还跑码了21。有点信心了,想刷手上技嘉P45P35BIOS刷之前跟他报下价,晕死,还说价钱好说,又不想换板,算了不修了。(BIOS没刷成)
客户又在那里啰嗦了,原来上家也不修他的,他怕我不修才说价钱好说……
一个大男人还这么啰嗦。
   突然听到客户啰里啰嗦地说有几次发现能开机但时间都慢了很多……
   心想是不是32.768晶振的问题,讨多10元,说好了修不好人工费20元。
呵呵反正不用我动手,换个晶振看看,
如图
真的很坑,结果神奇亮机了……
各位应该知道我的问题是:个人理解32.768K的作用是保存时间和触发用的,怎么跟跑码有关系?是不是没打到问题,可能很快就返修?
  发贴不易,很久没发了,辛苦大家动动手,加下分,谢谢
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 15:32:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
语言组织好乱,一会压桥有反应,一会说刷bios,却搞到晶振上面去了
不好意思,没刷成BIOS  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:50
发表于 2016-6-3 15:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
语言确实没组织好,到底搞好收了多少钱..
40,是不是少了?  详情 回复 发表于 2016-6-3 17:38
发表于 2016-6-3 15:42:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按下桥能跑码,不是桥虚了
问题是换32.768好的,桥可能没问题  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:52
发表于 2016-6-3 15:50:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不好意思,没刷成BIOS
发表于 2016-6-3 15:52:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ldyz1314 发表于 2016-6-3 15:42
按下桥能跑码,不是桥虚了
问题是换32.768好的,桥可能没问题
发表于 2016-6-3 17:38:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
40,是不是少了?
不少了吧 估计对方也不网购吧 同类二手板才多少钱啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:12
发表于 2016-6-3 18:12:19 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
afxlym 发表于 2016-6-3 17:38
40,是不是少了?
不少了吧
估计对方也不网购吧
同类二手板才多少钱啊
发表于 2016-6-3 18:27:48 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
那个晶振 管开机电路的哦
对啊,我也这样理解,所以发贴问题。怎么和跑码有关?  详情 回复 发表于 2016-6-6 08:16
发表于 2016-6-3 19:05:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那你事先没有测过晶振有没有电压吗?直接就换晶振吗?
没有,都不太想修 了  详情 回复 发表于 2016-6-6 08:16
发表于 2016-6-3 21:06:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按一下桥跑码了,为什么想到要去刷BIOS却不是桥虚焊呢?
发表于 2016-6-3 21:13:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有可能会返修  你换32.768  有可能热到桥了
发表于 2016-6-4 00:29:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题不能报低了,而且不能当场就让他拿走,多测试,没问题了,再让他拿走
这是正解,可能他修的这个还会返修  详情 回复 发表于 2016-6-4 00:45
发表于 2016-6-4 00:45:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是正解,可能他修的这个还会返修
发表于 2016-6-4 00:57:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是本来就是晶振的问题呢  在你压桥的时候碰到晶振所以主板就跑码了
有可能,但这个怎么跑码有关吗?  详情 回复 发表于 2016-6-6 08:17
发表于 2016-6-4 00:59:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该就是晶振的问题吧   在你压桥的时候碰到了晶振然后主板就跑码了   这些也是有可能的
发表于 2016-6-4 02:16:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
晶振有压差吗?估计会返修的  不稳定的机子我一般都给他搁上一两天  如果没问题才叫客户取
已经和客户说好了保5天,5天过后不关我的事  详情 回复 发表于 2016-6-6 08:19
发表于 2016-6-4 08:43:21 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
晕了,呵呵
发表于 2016-6-4 12:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修不好人工费20元我们这里一文钱没有。这个晶振会影响跑码到是挺有意思。不过检查顺序也应该是rtc模块,有波波才好
发表于 2016-6-5 15:54:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢分享,,,,,,,,,
