查看: 3372|回复: 26
[MACBOOK]
苹果 air 进水
发表于 2016-6-3 15:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天来个苹果  air  说半年前进水了,打开一看没有想象的糟,可能时间长了 自己干了,屏线附近有水印,屏线有两个脚烧黑了,拔下屏线,量对地阻值,不短路,其他电感也正常,把屏线简单的处理一下,绝缘,在插上,对地没有短路,上电,嘟,亮了,看来捡到了,刚想高兴,屏线除冒烟了,赶紧断电,一看两个脚彻底烧没了,看来只能重新飞线处理了。不接屏线,看机也听到了嘟的声音,看来没事啊。对照图纸剪断一边数第二根,直接连主供电,开机暗屏,量主供电,0v,继续往前找,找到了一个保险,F7700,烧了,换一个好的上去就行了。还是比较幸运的,其他的地方没事,修的揪心啊,吓死我了,啊,,,献上图纸点位
_820-00165 051-00385.rar
1.78 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
不个性没名 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 15:42:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
苹果机器 我都不敢碰 上面黑乎乎的也没点位,造价又高,不敢乱来。看到别人修苹果机器真是羡慕啊
胆大心细 就是干  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:50
发表于 2016-6-3 15:50:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
胆大心细  就是干
发表于 2016-6-3 15:50:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不用害怕,修的多了就好了,不粗楼主最后还是修好了。
发表于 2016-6-3 15:51:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
话是这么说啊,只是心里没底 要是吧故障扩大了就麻烦了
发表于 2016-6-3 19:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害 大神。。
发表于 2016-6-3 19:40:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_128:}
发表于 2016-6-3 20:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,冒烟能不怕吗
发表于 2016-6-3 21:54:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原理一样 修的多了自然就理解了
原理一样 修的多了自然就理解了
发表于 2016-6-3 22:11:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
苹果的屏线怎么那么不堪?就一捆线这个样子么?
发表于 2016-6-4 00:23:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主这air是A1466吧? 还算较新的这款
发表于 2016-6-4 08:17:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果的 很难修的 这都有图纸啊
发表于 2016-6-4 08:24:53 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
不错 学习了
发表于 2016-6-4 09:54:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
算你幸运!!!
发表于 2016-6-4 11:31:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
高手哇  就是厉害
发表于 2016-6-4 12:30:00 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
又可以出去打两炮了
发表于 2016-6-4 12:37:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好运气啊
发表于 2016-6-4 12:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果就是来凑电脑热闹的,做工可以卖高价。品牌溢价早就高价机器
发表于 2016-6-4 12:41:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下,,,,,
