查看: 3251|回复: 2
联想10088进系统死机,最后修电源修好双8P电源
发表于 2016-6-3 14:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这种电源是双8P供电,没有电源代换.只好拆电源看下,没有电容爆,死机查5V只有1.6V左右.单独电源短接绿线同黑线一会断电,更换全部电容无果.最后用TNY280PN代换TNY277PN修好.分享同行少走弯路.
发表于 2016-6-3 15:30:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主的意思是辅助电源出问题了?
发表于 2016-6-3 19:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主配上图片就更明白了........
