查看: 9924|回复: 119
联想 G480 LA-7981P REV 1.0 不触发
发表于 2016-6-3 14:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障如题,按开关无反应,适配器与电池电压正常。
拆机检测,发现电池插进去量到电压为零,应该是哪里短路。
开关按键处与电源管理芯片也无电压,应该是适配器与电池选择的电路有问题。
板号
上面的图应该是传说中的EC,听说它的程序容易坏。
应该是上面两个图的范围内问题。
EC
把这些小东西随手拍下来,查查功能。
这个应该是电源管理芯片,貌似也没供电。
这个应该是充电管理的,这芯片也没供电。
这场管测到的GDS都有19V,这就纳闷了。  故障和这管子有关联。
这两个是同伙。
查到这里电容对地有短路。
按顺序来,摘掉PD303 上面最左边的电容不短路了。
就这小东西,拆下来量短路了。
然后这机子就能开机,就没然后了。
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2B只是铅笔 + 2
llyx + 5
非凡电脑. + 2 发帖不易
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
扬帆起航 + 2
乐童淘 + 2
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 14:04:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大短写这么复杂
发表于 2016-6-3 14:05:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大短路弄这么复杂的也是醉了
发表于 2016-6-3 14:09:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
。。。以为是程序坏,搞了半天是大短,晕了
发表于 2016-6-3 14:16:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
沉醉于你的图片解说中,最后才是元凶。
发表于 2016-6-3 14:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主是故弄玄虚啊一个大短都能说的长篇大论
发表于 2016-6-3 14:45:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
修好挣钱就是好事..图来得还是可以
发表于 2016-6-3 14:49:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵  大短
发表于 2016-6-3 14:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
公共点短路,有JP点,
发表于 2016-6-3 14:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主真是人才
发表于 2016-6-3 14:58:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
由此看出。。。纯属是上图骗分
发表于 2016-6-3 15:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你真会解说
发表于 2016-6-3 15:11:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
走了湾路学了知识
发表于 2016-6-3 15:22:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为什么你们修个机器 就这么简单呢 而我 修个机器修一天 也搞不出头绪啊
我也是有同感  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:13
发表于 2016-6-3 15:34:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵。像素可以哦、。
发表于 2016-6-3 15:48:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路弄得那么复杂,用手一摸不就完了
发表于 2016-6-3 15:50:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
写的很清楚,学习了
发表于 2016-6-3 15:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大短嘛,不过帖子不错
发表于 2016-6-3 16:08:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了学习了
发表于 2016-6-3 16:14:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞复杂了,看到最后一个小电容。
