查看: 1804|回复: 0
DM800se维修
发表于 2016-6-3 13:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
为了地面波,刷错了固件,然后不会开机,忘了DM800se后面还有一个按钮可以强制刷机,就想用串口来刷机,接上USB串口刷机线接通电源、才想到后面有一个强制按钮刷机,拆下串口刷机线,通过网络刷好机器开机,不想不知道什么原因,机器好像可以接收到信号,就是解不开图像,
   昨天有空休息本想把机器拆开看看,看有能力维修否,无奈领导和朋友比较多来泡茶,白天没有空,连午休的时间都被占用了,晚上10多感觉很困,睡到半夜1点多醒了,想着可爱的DM800有可能要低价卖给别人(300元),开上电灯,接上电烙铁,把机器拆开,
既然是插上串口线导致的机器故障,就要从串口查起,重新接上串口线,测量和串口的电压都走向哪里,发现一路通CPU,通过测量CPU电路好像没有什么异常。有一个大侠曾告诉我说有可能是CPU局部损坏,通过分析故障现象,CPU损坏的可能性比较小,因为通过遥控器操作DM800的任何功能都可以,不像是CPU的问题,
  只好回头再查串口进来的有关电路,发现也有电压通往三头怪的高频头,冷静想一下,既然有电压通往高频头,又是没有信号引起的故障(信号似有似无),有可能是高频头出现问题,鉴于以前免费机有时候可以收到水平信号,垂直信号无法收到的故障现象,是由于三极管击穿引起的,就着重检查哪些贴片三极管,当检查到一个标注Y2W贴片三极管时,发现有问题了,红笔在基极,黑笔只有一个端口有摆动,另一脚电阻无限大,虽然我没有系统的学习过电子常识,但知道这应该是此三极管不正常,通过百度查的此管可用8550或者5401来代替,5401贴片叫2L,遂找来旧的电脑版看看有没有2L,找了半天都没有,只好另辟蹊径,查找同极性的贴片三极管(我分不清N管P管)。只知道对应脚红笔做基极。黑笔另外两脚都会通的管子,果然找到了,换上去,粗劣的装一下机,接上电视,馈线,开机,正常启动中,果然,开机频道的CCTV音乐台休台的测试图标出来了,呵呵好高兴,
