查看: 4308|回复: 18
长城atx 300p4 pfc 紫线 8V 导致输出短路保护
发表于 2016-6-3 11:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
       长城atx 300p4     故障表现为   开机风扇转一下就停,测试紫线 8V 绿线5V   根据判断 是 紫线8V 过高导致,   这个故障时第一次修,一般都是某个电阻变质导致电压过高,,,,请教 大师 ,,有过这个故障码?
补充内容 (2016-6-4 18:59):
到今天为止,已经修复该电源,本来的故障时 紫线5VSB 8V 紫线5V   导致 触发短路保护,进过大家的指导,跑了一下紫线,发现故障TL431    和7500B  第八脚 R31 无穷大,跟换后正常。
发表于 2016-6-3 13:13:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
紫线反馈吧
找到2头估计有问题的电阻 求大师 指导 一头是 棕 黑 棕 金 测试(200档 读数0.01) 1 欧姆 在色环电阻 上算的100欧姆 一头 是 棕 绿 棕 金 绿 测试时(200档 读数0.02 )2欧姆 在色环  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:06
发表于 2016-6-3 14:06:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找到2头估计有问题的电阻 求大师 指导
一头 是  棕  绿   棕 金 绿    测试时(200档  读数0.02   )2欧姆     在色环电阻上  是150欧姆
是我万用表坏吗了?还是电阻坏了
搂住是拆下来测的吗?......  详情 回复 发表于 2016-6-3 19:02
发表于 2016-6-3 14:24:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种故障的电源会烧IO呀
现在就是不知道 pa1014 被烧熟没有?还是半生不熟?  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:33
发表于 2016-6-3 15:33:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
zhangxunhai 发表于 2016-6-3 14:24
这种故障的电源会烧IO呀
估计P1014问题不大,先查一下反馈稳压回路....  详情 回复 发表于 2016-6-3 19:04
应当是已经烧了,  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:42
发表于 2016-6-3 15:42:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应当是已经烧了,
发表于 2016-6-3 16:03:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换下正激的小电容试试,
麻烦 在图上 大一个圈圈 ,,基本功 不扎实 见笑了  详情 回复 发表于 2016-6-3 20:09
发表于 2016-6-3 16:35:36 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
紫线一般是+5VSB供电,要先修这个。
输出电压8V偏高正好说明1014芯片没坏,是稳压电路坏了。
你那两个电阻应该拆下来测量。
这种电路很简单,就一个光耦、一个取样电路加到1014。
电阻 我是拆下来测量的 图一 ,,我找了另外一个长城电源 测试 同样的电阻 是0.03(档位200).这个电阻估计没坏  详情 回复 发表于 2016-6-3 20:10
发表于 2016-6-3 16:38:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是sb的另一组电源,滤波出问题了
详细一点~~~  详情 回复 发表于 2016-6-3 20:10
发表于 2016-6-3 19:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
547337351 发表于 2016-6-3 14:06
找到2头估计有问题的电阻 求大师 指导
一头是  棕 黑  棕  金    测试(200档  读数0.01) 1   欧姆   ...
楼主的电阻是拆下来测的吗?......
都是拆下来测试的 ,,图一  详情 回复 发表于 2016-6-3 20:11
发表于 2016-6-3 19:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
之前是烧 这个P1014 的  详情 回复 发表于 2016-6-3 20:11
发表于 2016-6-3 20:09:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
无财作力 发表于 2016-6-3 16:03
换下正激的小电容试试,
就是你图中左下角那个小电容,一般是50v2.2左右  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:54
发表于 2016-6-3 20:10:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
新安江 发表于 2016-6-3 16:35
紫线一般是+5VSB供电,要先修这个。
你那两个电 ...
发表于 2016-6-3 20:10:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
lipeter801 发表于 2016-6-3 16:38
估计是sb的另一组电源,滤波出问题了
详细一点~~~
发表于 2016-6-3 20:11:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
zxwzhm888 发表于 2016-6-3 19:02
楼主的电阻是拆下来测的吗?......
都是拆下来测试的  ,,图一
发表于 2016-6-3 20:11:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
之前是烧 这个P1014 的
发表于 2016-6-4 17:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电容?还是你把电容给拆了?换上新电容再测下看看.
发表于 2016-6-6 10:54:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2016-6-6 13:51:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈哈,这些电源如果不懂留住吧,非常有用的,以后跟麻烦客户维修时或者对需要保修的主板非常有用!!
