查看: 5804|回复: 119
iY470使用中白屏
发表于 2016-6-2 23:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
【迅维实地学员的又一力作】Y470描述使用中白屏,经检测测试鲁大娘压力10分钟不到白屏一次,再开机又恢复正常,再次测试花了30度分钟,白屏一次,开机不显示了,电流0.45,引起了我的遐想,拆机拆到光驱的时候,再开机又正常,MLGB,让我咋侧,不管了继续拆,拆完了,发现板子成色很新,各个PWM电压均正常,二级电压也正常,这就奇怪了,先不管了,更换屛供电MOS,单板接屏测试,测试了一上午,居然一次也没出现,难道就这样好了吗、太不可思议了,还是有点怀疑,简装接屏测吧,测试一小时又出现白屏了,万用表直接瞄准屛供电,测量电压为2.2V这不对啊,测试S级也是2.2V的电压,G级电压正常 故障锁定了,是+3VS这个电压有问题,因为对这个板子比较熟悉,大概知道这个电压的产生来源,就在待机芯片的附近,直接测到了这个MOS U47测量G级为1.6V再测Q100的G级为0V R1086的前端没电,这个明显+VSB的电压没过来,断电测量与+vsb之间开路了,开路了为啥测那么久才会白屏,再开次机试一下,+3V又正常了,G级18.9V蒙圈了,断电测量又不开路了,好吧,这可能就是传说中的板层接触不良吧,为了彻底解决这个问题,我把R1086彻底与+VSB断开,下图自己看吧到背面链接PQ203的D级,经测试一天在没出现白屏故障,故障解决
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员13942220.5元2021-12-2 13:31
 会员13240600.5元2021-11-9 17:33
 会员180930.5元2020-7-21 18:24
 会员3541010.5元2020-5-23 15:02
 会员8697180.5元2019-12-14 09:45
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +129 收起 理由
a2560090 + 2
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 2
llyx + 5
勇往直前倒计时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
陆兴富 + 2
非凡电脑. + 2 发帖不易
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cy19790325 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1005775 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-3 07:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路非常清晰!
发表于 2016-6-3 00:05:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种故障好难搞,太花时间了
这种还算好的了  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:17
发表于 2016-6-3 00:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修起来,抓故障很稳似的
发表于 2016-6-3 00:36:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
隐性的故障,给检修造成不便。
楼主直奔屏供电,经验丰富,分析得透彻!
发表于 2016-6-3 01:27:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不定时的故障是很烦
发表于 2016-6-3 02:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
软故障只能等有问题时才好测量
发表于 2016-6-3 03:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
+3vs不稳定了,难怪有时候电都上不去
发表于 2016-6-3 07:48:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主经验丰富,能快速找到问题所在
发表于 2016-6-3 07:58:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害厉害啊
发表于 2016-6-3 08:08:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种不良的故障最难搞!有时候不明显的就搞不出来了!楼主厉害啊~
发表于 2016-6-3 08:19:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障分析透彻,能找到 内在隐患实属不宜。。
发表于 2016-6-3 08:22:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个简单直接拉线完事
9999999999999999  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:44
发表于 2016-6-3 08:23:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主是经验丰富啊
发表于 2016-6-3 08:26:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个故障找的准啊,一般人都去搞显卡了,楼主没走弯路,还找准了位置,不得不说高手,高高手
发表于 2016-6-3 08:32:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
快刀斩乱麻
发表于 2016-6-3 08:32:59 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
飞了一根线?
发表于 2016-6-3 08:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到东芝也是这鸟问题,屏线接触不良,有时候正常有时候白屏,飞根线,搞定
发表于 2016-6-3 08:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电不稳,这种问题不多,纯白屏的多。楼主牛x
发表于 2016-6-3 08:49:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Y470的机器还是大量啊,修到显卡花屏的最多.
