- 积分
- 449
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
V星H55M-P331 MS7636 rev1.3 不断掉电 如何修? 触发瞬间 测电压 内存 1.5v ,桥 1.1V, VTT 1.8V,CPU 0.85V, GPU 1.05V
然而 能跑码。 检测 发现VTT电感比较烫,,更换6103SB 也一样 查反馈电阻 一个3.0K 一个3.6K 也正常,7脚开启脚电压为0.94V
到这里没有头绪了。。。为什么VTT 电压会有1.8V 正常是不是 1.2V左右??
补充内容 (2016-6-8 15:27):
修好了。是VTT 电压问题,电压过高 1.8V,引起的原因不是电阻问题,是IO85脚输出的电压过高。。正常为0.9V, 而IO 85脚输出为1.35,有时候2.5V。。我吧85脚跳起 才知道是这问题。。。加焊IO 85脚附近的电阻后正常。
补充内容 (2016-6-8 15:29):
实际是 VTT 电源IC 7脚高压过高。导致VTT电压高达1.8V. |
